  • Ämne: Oil temp lampan lyser på TRX 300 FW -91
Författare Ämne: Oil temp lampan lyser på TRX 300 FW -91  (läst 7553 gånger)
Utloggad Dala81
  • Antal inlägg: 12
Dala81
« skrivet: 10 april 2015 kl. 23:09:21 »
Oil temp lampan lyser av och till på min gammla Honda trots att den är kall.
Har aldrig någonsin märkt att fläkten startat på den så det måste vara någon termostat som är paj!?
Vet någon vad det kan vara? Och vart sitter termostaten/sensorn för olje temperaturen?
På bilden är den alldeles ny startad och det är inte alltid den lyser när den startas upp heller.
* image.jpg (214.15 kB, 720x960 - visat 323 gånger.)
Can Am Outlander 800 Max XT -07
Honda TRX 300 Fw -91
Kazuma 90 Falcon -12
SV: Oil temp lampan lyser på TRX 300 FW -91
« Svar #1 skrivet: 10 april 2015 kl. 23:42:38 »
Det kan inte vara oljetrycket då?
Eller är det bara temp på den lampan?
Tänkte om tryckgivaren spökade eller om du har dåligt tryck.
Kanske går att kolla i någon manual om trycket visar sig på lampan.
Utloggad Dala81
  • Antal inlägg: 12
Dala81
« Svar #2 skrivet: 11 april 2015 kl. 00:26:18 »
Tänkte samma sak när jag just köpt den så jag bytte olja och filter så det inte skulle vara tätt eller nått, men det blev inte bättre.
Det står OIL TEMP vid lampan men det kan ju vara olje tryck till samma lampa ändå.
Jag har kört så här ganska länge så hade oljetrycket varit lågt tycker jag maskinen skulle farit illa vid det här laget.
Utloggad Dala81
  • Antal inlägg: 12
Dala81
« Svar #3 skrivet: 11 april 2015 kl. 00:30:31 »
Jag har ingen handbok till hjulingen 😉
Utloggad Dala81
  • Antal inlägg: 12
Dala81
« Svar #4 skrivet: 11 april 2015 kl. 00:47:30 »
Jag har hittat en manual på nätet och även en service handbok 😄👍
Det är bara tempgivare på den.
Jag får mäta upp den imorgon
Utloggad Dala81
  • Antal inlägg: 12
Dala81
« Svar #5 skrivet: 12 april 2015 kl. 11:44:54 »
Nu har jag mätt upp givaren och den visar 300 ohm när den borde visa 10k ohm så givaren är kaputt.
Bara hoppas det finns att få tag på 😉
(1 person liked this)
2749 gäster, 0 användare (0 dolda)
