CF Moto
Slirar på backen
2
Alla
Ämne: Slirar på backen (läst 12193 gånger)
MatteC
Antal inlägg: 8
Total likes: 1
CF Moto 500
MatteC
Slirar på backen
4 april 2015 kl. 06:38:07 »
Hej, ny på forumet....
Har en CF Moto 500 -07 som jag precis bytt rem på. Går bra frammåt och känns väldigt bra och har inga problem när man kör i backar men när jag sedan ska backa in den i garaget som har en liten uppförsbacke kommer den knappt upp. Gasar o gasar men den vill liksom inte
Kan det vara kopplingen? Skulle den inte ha problem när man kör i uppförsbackar då? Väldigt frustrerad och hoppas på några kloka tips på vad jag ska göra. Har inte kollat kopplingen ännu....
Tictic
Antal inlägg: 1893
Total likes: 77
Tictic
SV: Slirar på backen
4 april 2015 kl. 08:41:42 »
Slirar inte på remmen när den går bakåt??
GOES 625i Limited
ATV Entusiast
Antal inlägg: 110
Total likes: 6
4 april 2015 kl. 10:10:16 »
Remmen går väl åt samma håll vare sig du backar eller kör framåt, kopplingen med för den delen.
Bytte du rem bara för att det var problem med backen eller var det dags att byta, jag menar uppstod problemet efter rem bytet?
Här kan du se hur backen funkar i växellådan
http://www.alpha-sports.com/cfmoto_parts.htm?q=cfmoto-parts
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
MatteC
Antal inlägg: 8
Total likes: 1
CF Moto 500
MatteC
4 april 2015 kl. 10:59:30 »
Bytte för det va dax. Den va lite så innan jag bytte remmen oxo men mycket sämre nu me ny..... Den har ju som sagt inga problem när jag kör framåt men just när jag ska backa..... Jäkligt skumt. Alla tips är välkomna 😊
MatteC
Antal inlägg: 8
Total likes: 1
CF Moto 500
MatteC
4 april 2015 kl. 11:41:34 »
det som förbryllar mig mest är att den går bra uppför backen som vi har utanför huset, där känner jag alldrig av att det slirar men när jag backar uppgör kanten till garaget så orkar den knappt upp...... Där går jag helt bet.....
ATV Entusiast
Antal inlägg: 110
Total likes: 6
4 april 2015 kl. 15:12:13 »
Håller med, låter konstigt.
Jag utgår ifrån att du har kollat att både primär o sekundär variator flyter fritt utan att nypa när du bytte remmen, vikter ligger rätt och att sliders inte är nerslitna.
Blir det någon skillnad med 4x4 i eller med låst diff, funkar din backspärr på styret?
Känner mig lite lost nu om du kan backa upp för en backe men inte komma över tröskeln i garaget
Dinli 800 2011
Ace
ATV Extreme
Antal inlägg: 1082
Total likes: 195
Ace
Svar #6 skrivet:
4 april 2015 kl. 19:12:34 »
Har den varit så jämt?Har du testat att hålla in override knappen när du backar(eller kanske inte finns sån på den
MatteC
Antal inlägg: 8
Total likes: 1
CF Moto 500
MatteC
Svar #7 skrivet:
5 april 2015 kl. 17:14:30 »
Kenthas, du missförstod mig lite där. Jag menar att den har inga problem att ta sig uppför en brant backe framåt. Jag backar inte där utan kör som vanligt men utan att det känns som den slirar. Kanske att jag måste gasa på ordentligt men det känns normalt i alla fall utifrån min känsla.
Ace, kände av lite innan men blivit sämre när nag bytte rem faktiskt. Har inte testat override knappen o vet inte om den finns på min. Ska kolla imorgon. Återkommer då. Tack för alla tips so fare 👍
MatteC
Antal inlägg: 8
Total likes: 1
CF Moto 500
MatteC
Svar #8 skrivet:
13 april 2015 kl. 22:14:04 »
Tyvärr så har jag inte hunnit mekat i helgen, bara kört lite. Fortfarande så slirar den när jag ska backa in i garaget. Eller rättare sagt så känns det som att den inte orkar liksom. Känns som kopplingtfel men borde den inte vara lika dant när man kör vanligt och uppför backar? som sagt, alla tips är välkomna...
Hare gött
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #9 skrivet:
13 april 2015 kl. 22:30:04 »
Du har väl varvstopp när du backar va?
Blir det samma problem om du trycker in overrideknappen?
Tänkte om den slirar vid belastning på låga varv. Men att du framåt passerar den svaga punkten.
MatteC
Antal inlägg: 8
Total likes: 1
CF Moto 500
MatteC
Svar #10 skrivet:
14 april 2015 kl. 07:34:50 »
Det har jag inte tänkt på eller provat Pv544. Tack för tipset. Ska jag testa när jag kommer hem ikväll. Återkommer....
Tripod
ATV Extreme
Antal inlägg: 1170
Total likes: 35
Tripod
Svar #11 skrivet:
14 april 2015 kl. 08:23:34 »
Låter som backspärren.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=8950.msg108281#msg108281
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
2
Alla
CF Moto
Slirar på backen
970 gäster, 0 användare (0 dolda)
2177
