  • GASGAS (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Gasgas 450 wild extremt svårstartad HJÄLP HAR PRÖVAT ALLT!!!
Författare Ämne: Gasgas 450 wild extremt svårstartad HJÄLP HAR PRÖVAT ALLT!!!  (läst 9405 gånger)
Utloggad transition88
  • Antal inlägg: 3
transition88
« skrivet: 30 mars 2015 kl. 20:49:54 »
Tjenare!
Har en gasgas 450 -05 som är extremt svårstartad..
när jag köpte den så var det för det mesta inga problem att starta den med elstarten men nu är det i princip omöjligt.
känns som att den surar ner sig och när den surar blir det ingen fart på startmotorn
har bytt frihjul samt spännt slirdrevet och bytt kol i startmotorn och prövat med ett annat batteri kopplat rakt på startmotorn
samt haft den inlämnad för att kontrollera ventilspel..
sitter ett kreiger system på..
går fint att rulla igång maskinen och lyckas tillochmed kicka igång den ibland.
har hört att det är rätt så vanligt att folk "ställer på" alltså mappar maskinen, kan fallet vara så att denna är "påställd" så att den surar sig själv ovanligt lätt?
eller finns det några andra faktorer som gör att det blir såhär?
 :banghead:
SV: Gasgas 450 wild extremt svårstartad HJÄLP HAR PRÖVAT ALLT!!!
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2015 kl. 21:58:27 »
Dekompen.
  • Antal inlägg: 3
transition88
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2015 kl. 22:32:44 »
är det automatisk dekomp på gasgasen?
hur åtgärdar jag den?
« Senast ändrad: 31 mars 2015 kl. 07:40:50 av transition88 »
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2015 kl. 07:59:24 »
Vet ej, kolla en sprängskiss. sitter på kammen
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2015 kl. 08:32:20 »
Jag misstänker du har insprutning på denna ,å dom tidiga maskinerna gillade att tappa mappningen så dom fick tanka i ny mjukvara/ byta styrenhet...
Inte första i världen detta händer för tyvärr  :cry:
Kolla med nån GasGas ÅF ang detta...
/N #60
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
  • Antal inlägg: 3
transition88
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2015 kl. 12:19:07 »
Vem kan tänkas mappa gasgas?
Men om den tappat mapp så borde den väl gå
skit även när mman kickat eller rullat igång den?
Utloggad Arcticcat
  • Antal inlägg: 15
Arcticcat
« Svar #6 skrivet: 9 april 2015 kl. 18:21:51 »
Citat från: transition88 skrivet 30 mars 2015 kl. 20:49:54
Tjenare!
 :banghead:
Hej,
Jag har en likadan maskin själv, dessa är tydligen kända för att vara lite svårstartade.
Jag hade precis samma problem som dig, med undantag att min knappt startar om man kickar.
Följande procedur fungerar jättebra för mig:
Ha full gas samtidigt som du vrider om nyckeln och försök starta via startmotorn. (speciellt viktigt med full gas om maskinen är varm)
Om den inte startar, vilket är vanligt förekommande:
Dra ur nödstoppen, håll full gas och kör 4-5 sekunder på startmotorn (detta innebär att inget mer bränsle pumpas in eftersom bränslepumpen inte är igång i detta läge)
Sätt tillbaka nödstoppen, full gas, tryck på startknappen
« Senast ändrad: 9 april 2015 kl. 18:50:32 av Arcticcat »
1984 gäster, 0 användare (0 dolda)
