Allroad
Elfel Allroad 300 -07
Ämne: Elfel Allroad 300 -07 (läst 9648 gånger)
tunhuken
Antal inlägg: 3
ATV eller Fyrhjuling?
tunhuken
20 mars 2015 kl. 13:21:40 »
Efter att jag spolat av atv:n så fick jag följande problem.
När jag vrider på tändningen så lyser lampan för neutral växel till med svagt sken sedan är allt svart. Inga lysen fungerar, displayen(hastighetsmätaren) tänds inte och allt är dött. Batteriet och säkringarna är ok. Läst mig till att det är vanligt med problem med tändningslåset, hur felsöker jag mitt tändningslås?
Vilka av de 4 kablarna ska det vara spänning på då jag vrider tändningsnyckeln till de olika lägena? Se bild.
Behöver lite tips hur jag ska felsöka.
Torbjörnen
Antal inlägg: 311
Total likes: 43
Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
SV: Elfel Allroad 300 -07
20 mars 2015 kl. 16:48:05 »
är det ett 3 läges eller 2 läges ? oavsett lättast att klippa och lägga ihop och se om det blir stabilt. eller bara hålla en ny kabel emellan 1-1 eller 1-2. har du en multimeter så kan du hålla på minus tex ram, och sedan hitta en tåt som bör ger samma värde som om du mäter + och - på batteriet. då är det inte strömfall på väg fram till t låset. är det ok så testa att vrida om t låset sedan mäta på de stift som ger vidare ström om det är samma som inkommande ström, lite dippar det när man vrider på tändning men bör vara samma på inkommande + och utgående +. om differenser testa att bygla och se om det blir stabilare
Senast ändrad: 20 mars 2015 kl. 18:33:39 av Torbjörnen
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
Ace
ATV Extreme
Antal inlägg: 1082
Total likes: 195
Ace
20 mars 2015 kl. 18:13:03 »
uppkom det efter en tvätt rekommenderar jag att den får torka riktigt i ett varm garage..säkert kommit in vatten nånstans det inte ska
Senast ändrad: 20 mars 2015 kl. 18:16:46 av Ace
Torbjörnen
Antal inlägg: 311
Total likes: 43
Torbjörnen
20 mars 2015 kl. 18:35:39 »
precis låt torka och kolla sen kontakt stycken efter korrision,utböjda stift eller fukt. blåsa ur, lägga kontakt spray och jucka i och ur några gånger så bör det lösa sig, annars återkom så går vi vidare
tunhuken
Antal inlägg: 3
tunhuken
20 mars 2015 kl. 18:45:50 »
Ja problemet uppkom efter en tvätt, något som jag gjort flertalet gånger förrut utan problem. Ok då börjar vi med att låta den torka upp ordentligt, tack för svaren. Ha en trevlig helg!
tunhuken
Antal inlägg: 3
tunhuken
25 mars 2015 kl. 07:36:25 »
Problemet löst. Det visade sig vara enkelt denna gång. Jordkabeln till startmotorn var näst intill helt av vid ringkabelskon och det var troligen problemet. Men å andra sidan så kan det även ha varit fukt någonstans som torkat upp.
Allroad
2539 gäster, 1 användare (0 dolda)
3040
