  • Ämne: Lossa förgasare Dinli 450
Författare Ämne: Lossa förgasare Dinli 450  (läst 7412 gånger)
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« skrivet: 1 november 2006 kl. 10:29:35 »
Hej!
Hur får man loss förgasaren på bästa sätt, ska byta munstycke i den så, hur har ni andra gjort, alltså, har ni lossat på kåpor lr har ni bara lossat på skruven så att man kan vrida på förgasaren lite eller vadå????
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad fJORTiS
  • Antal inlägg: 190
fJORTiS
« Svar #1 skrivet: 1 november 2006 kl. 11:46:10 »
på min yfz bestyckade vi förgasaren på plats
AMAHA YFZ 450 -07 (FOR SALE) (69 000)
YAMAHA - Touching Your Heart'
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #2 skrivet: 1 november 2006 kl. 12:17:04 »
På min Dinli var det lättast att lossa förgasaren, vrida den och ta ut den på vänster sida. Behövde inte motera bort något annat för att komma åt. Det knepigaste var att få tillbaka gasvajern, men med lite pill så gick det också. Jag antar att man skulle kunna klara sig på att bara lossa och vrida på den, alltså inte ta ut den, men det hänger nog på om du lossat koppen tidigare eller inte. Den sitter nämligen som berget och jag fick lov att borra bort skruvskallarna för att få loss den. Bytte sedan till skruvar med insex-huvuden, och då gick det lättare sen.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
  • Raptor 700 SE 07 Bor i Borlänge
chrille_22
Re: Lossa förgasare Dinli 450
« Svar #3 skrivet: 1 november 2006 kl. 12:21:50 »
Citat från: "Finnen"
Hej!
Testat å använda sökfunktionen?
iaf så första gången lättast å ta bort hela förgasaren skruvarna sittet hårt
4 stycken ,ja köpte nya m4 x15mm insex mycket bättre..
enklast och plocka loss gasvajern vid handtaget när förgasaren ska tas bort.. sen andra gången bara å vicka på den... :lol:
Utloggad chrille_22
  • Antal inlägg: 102
chrille_22
« Svar #4 skrivet: 1 november 2006 kl. 12:22:37 »
Hej!
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #5 skrivet: 1 november 2006 kl. 13:44:27 »
Okej! Lyckades nu fixa ut skiten å bytt munstycket :P
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #6 skrivet: 1 november 2006 kl. 15:37:38 »
Märkte du någon skillnad efter bytet! Utvärdering tack :)
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #7 skrivet: 1 november 2006 kl. 18:26:36 »
Har inte riktigt kunnat köra fullgas kändes lite halt å sen har man inte kört in den riktigt än men den kändes piggare och starkare på högre växlar...
Det jag gjort med den är att ha satt dit en 160 munstycke, UNI Filter samt dragit pluggen ur avgasröret... Kommer senare med mera fakta om hur den gått :P
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Utloggad phrode
  • Antal inlägg: 25
phrode
« Svar #8 skrivet: 1 november 2006 kl. 21:38:41 »
Hei. Sitter å leser litt ang dinli (har DMX 450 selv) og bytte av munstycke. Jeg er jo Norsk og henger ikke helt med her... he he! Er det Dyse dere snakker om? Har noen et bilde av dette?
http://www.atvforumet.no/phpBB3/
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #9 skrivet: 2 november 2006 kl. 21:31:34 »
ska väll inte ens försöka ge mig på norska utan överlåter det till nån som kan!
gissar att dyse är en förgasare?  carburator på engelska....
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #10 skrivet: 2 november 2006 kl. 21:34:34 »
Dyse=munstycke.
Är jag 99% säker på:)
...men jag kan ha fel...
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #11 skrivet: 2 november 2006 kl. 23:14:59 »
Citat från: "phrode"
Japp det är "dyse" vi snackar om. Huvudmunstycke på svenska. Men man bör även byta lågfartsmunstycket också.
Har en Dinli450
2845 gäster, 0 användare (0 dolda)
