  • SMC »
  • Ämne: SMC 500 RE , vibrationer i bromsar och dom skriker.
Författare Ämne: SMC 500 RE , vibrationer i bromsar och dom skriker.  (läst 3285 gånger)
Utloggad Atvduude
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 11
Atvduude
« skrivet: 18 mars 2015 kl. 13:16:46 »
Halloj!;)
Har precis bytt bromsar runt om på den och märkte att hur jag än gör så gnisslar det från samtliga bromsarna .
Har monterat på skrikplattor på beläggen för att det skulle försvinna men hjälper inte utan skriker fortfarande.
Kan det vara så att skivorna är slut då med om man har uteslutit allt annat?  :-\
Och en fråga till.
Sen jag bytte belägg bak på den så har där börjat skorra och vibrera i bak oket vid gaspådrag eller vi jämn landsvägskörning.
Detta skorrande oljudet eller vibrationerna försvinner dock när jag bromsar med fotbromsen.
Vad tror ni det kan vara ?
Kan även tillägga att jag har skruvat in den muttern som sitter på oket för så den precis inte nuddar skivan  :hmmm:
Tack på förhand  O0
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
  • SMC Wildcat 503 "Racing Edition" -09
Nicke...
SV: SMC 500 RE , vibrationer i bromsar och dom skriker.
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2015 kl. 13:50:52 »
 har oxå haft problemet med skorrande och vibrerande ok i bak och det visade sig vara problem med oket själva "glid" delen som oket glider på ock troligtvis va den sned oxå var en gummi damask trasig och det ena med det andra fick iallafall inte tag på några reservdelar så fick köpa ett nytt ok komplett och nu funkar det!
Utloggad Atvduude
  • Antal inlägg: 79
  • Total likes: 11
Atvduude
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2015 kl. 21:04:21 »
Citat från: Nicke... skrivet 18 mars 2015 kl. 13:50:52
Vilken del var det som var sönder?
Själva kolven som sitter i oket eller glidpinnarna som sittee på sidan? Och hade dom kröka sig?:)
Jag menar, denna är bara ett år gammal.. Alla gummidelar är hela och inget är kasst? Så tycker det är skitskumt :-(
  • SMC »
969 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1147. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
