  • Ämne: Har du bytt lykta eller insats?
Författare Ämne: Har du bytt lykta eller insats?  (läst 6498 gånger)
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« skrivet: 31 oktober 2006 kl. 21:12:02 »
Undrar om någon bytt lyktinsats (om det går att byta endast den, lyktan verkar vara ihoplimmad :( ) eller lykta på sin SMC? Isf vad kostade den? Jag har en CBW 250 med pajad reflektor  :?
Lite irri när den endast rullat 90 mil...
Yamaha Raptor YFM700R SE (Dresel) SÅLD
Suzuki LT-Z400 (Dresel) SÅLD
Yamaha YFM350RV        SÅLD
SMC 250                      SÅLD
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 22:16:27 »
Jodå, jag har fått byta insats på min cbw250,  och det är "hela paketet" man får byta, lyktinsatsen är ju omöjlig att få ut, glaset och själva lykthuset är helt hoplimmat. Jag fick byta pga. att "plastpiggarna" som håller själva insatsen i läge hade brytits av, och orsaken är vibrationer , inget annat. Fick min på "garantin", priset på insatsen troligtvis 3-400:-.  går att lösa genom att skruva in en "plåtskruv" lite vid sidan om hålet på var sida, då funkar de som upphängning istället, blir hållbart till tusen, och framför allt billigt :roll:  :wink:  :wink:
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #2 skrivet: 1 november 2006 kl. 12:31:46 »
Okej, lutar åt att det blir en ny lykta då. Skruvtipset innebär ju att strålkastarinställningen blir lite knasig/ojusterbar. Man vill ju ha en hygglig ljusbild som inte bländar, men tack för tipset!
SMC 250                      SÅLD
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #3 skrivet: 1 november 2006 kl. 16:02:08 »
strålkastarinställningen blir absolut inte ojusterbar,  skruvarna ersätter ju bara plastpiggarna på varje sida av lykthuset, justeringen funkar ju precis som innan, och ljusbilden kan ju absolut inte bli knasig, hur skulle den kunna bli det?? :roll:
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #4 skrivet: 1 november 2006 kl. 20:31:51 »
Jaha, tror vi snackar om olika saker! Hela infästningsarmen som plastpiggen sitter på samt även en del av själva reflekterande delen av reflektorn har spruckit bort från min.
Om endast plastpiggarna lossnar kan jag tänka mig att ditt skruvtrick funkar...
SMC 250                      SÅLD
Utloggad Kolevski
  • Antal inlägg: 4
Kolevski
« Svar #5 skrivet: 1 november 2006 kl. 23:18:20 »
Har fixat min lyktinsats själv, piggarna som håller reflektorn hade gått av men själva reflektorn va hel.
Det går att bända bort glaset från huset om man använder en mattkniv och skär igenom limmet samtidigt som man bänder isär försiktigt.
Limmade sen ihop piggarna  med snabblim och smälte ihop skarven runt om lite med lödkolv.
Skrapade sen bort gammalt lim och satte ihop lykthuset  igen med transparent silicon.
Det tog några timmar men det kostar ju inget,så det är det värt.
Det verkar hålla finfint!
Lycka till ni andra, för detta kommer säkert att drabba fler!!!!
 :idea:  :D
zr 1000 (såld)
Cbv 250-05 Svart
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #6 skrivet: 1 november 2006 kl. 23:40:05 »
Citat från: "freddeboy"
Okej, då fattar jag. Hoppas du får ihop det ändå.
Kolevski ´s  trick verkar ju helt klart  :idea: lysande :wink:
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
« Svar #7 skrivet: 3 november 2006 kl. 17:58:51 »
om din bara gått 90 mil så borde det gå på garantin jag har fått tre st på garantin mvh gunnar
Utloggad freddeboy
  • IT-konsult
  • Antal inlägg: 296
freddeboy
« Svar #8 skrivet: 5 november 2006 kl. 13:48:32 »
Aha, men min är över ett år så det gick inte på garantin...
SMC 250                      SÅLD
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #9 skrivet: 5 december 2006 kl. 16:14:09 »
Jag vart trött på att min glödlampa gick sönder hela tiden så nu har jag byggt om till H4. bara limma med lite smältlim. Sedan var det bara att snygga till stiften så dom passade kontakten. funkar kanon 55 W på halvljus & 60 W på helljus. Ljus bilden vart helt ok.
Min insatts var också kass i fästerna ( piggarna ) körde med epoxi & sedan med Kemisk metall så nu sitter det.
Dinli 450ss 08:a
Goes 520 4x4 07:a(såld)
SMC CBW 250 05:a (Såld)
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #10 skrivet: 5 december 2006 kl. 17:18:34 »
Citat från: "E-Fire"
BILD.
Eller lite mer utförlig förklaring.
har också problem med för klent lyse.
Inte att det går sönder. Den har nu håll i 150 mil.
Satte i en 45/45W sen men ljusbilden vart åt skogen och inte orkat byta.
Can-Am Outlander 800 XT
Utloggad E-Fire
  • Antal inlägg: 427
E-Fire
« Svar #11 skrivet: 5 december 2006 kl. 19:04:21 »
En H4 passar perfekt i hålet i reflektorn,
Limmade med smält lim lite här & där så inte lampar ramlar bort & att jag kan få bort den i framtiden. Sedan var det bara att tyckar ur el stiften som sitter i adaptern. Sedan fick jag snygga till stiften på H4:a lampan så stiften passade.
Tänk på att sätta H4:an rätt så den inte hamnar upp & ner.
Har tyvär ingen bild
Citat från: "Ilpo"
BILD.
Dinli 450ss 08:a
4479 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
