  • Ämne: Motorn stannar Tgb 550
Författare Ämne: Motorn stannar Tgb 550  (läst 5603 gånger)
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« skrivet: 8 mars 2015 kl. 21:44:15 »
Farsans Tgb 550 insprutare lägger av.
Detta verkar som när den blir varm så tvärstannar motorn väntar man en stund så går den att starta igen, nån som varit med om liknande?
Hör även ett sprakande ljud nånstans från startmotorn alt under luftburken men ser inget.......
Ibland kan den dock gå att åka längre med men kan lägga av efter en stund, panelen lyser å det är nytt batteri i allt kontrollerat......
Har varit inne på service och det finns garanti kvar men givetvis när den var där så funkade den utan problem, vi fick köra dit den på släp för motorn dog på dit resan, men hemresan ca 2 mil gick den för egen maskin utan problem.
1 vecka senare samma fel igen?
Får lämna i den igen men kollar med er om ni kan ha nån tanke iaf?
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Rjwc Avgas/Luftfilter
Trimbox
Mikuni TM-36
Moddad orginal koppling
Dr Pulley variatorvikter/Sliders
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Fjärrstyrd vinsch fram/bak
Xenon i org lyset 35w
Led Bak/Broms/blinkers
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
Hemgjord frontbumper, Snorklar
Utloggad kjellihalla
  • Antal inlägg: 2
kjellihalla
SV: Motorn stannar Tgb 550
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2015 kl. 20:57:53 »
Hade liknande problem på min 550. Stannade när den blev riktigt varm, ville inte starta förrän den kallnat. På min var det jordpunkten på motorn som inte var dragen ordentligt.
http://www.cr-service.se/TGB/Bulletin/SERVICENYT%20TGB%20SE%20jordslad.pdf
Utloggad Zebroc
  • Antal inlägg: 130
  • ATV
Zebroc
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2015 kl. 21:37:19 »
Citat från: kjellihalla skrivet 12 mars 2015 kl. 20:57:53
Ok tack för svar!
Ska kolla på det imorgon återkommer om jag hittar nått!
Goes 520 -08
600cc Motor
Portad topp
oljekylare
Trimbox
Mikuni TM-36
Spop variatorfjäder
Spop Hasplåt
Gasdämpare
27" Godzilla
Backljus 15w
Fjärrstart och larm
Handtagsvärme
2774 gäster, 0 användare (0 dolda)
