  • Ämne: Hjälp mer el
Författare Ämne: Hjälp mer el  (läst 2585 gånger)
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
Hjälp mer el
« skrivet: 6 mars 2015 kl. 17:14:47 »
Har bytt motor i min CF Moto 500. Tidigare ägare har utav någon anledning klippt av kontakten. Ersatt satt den med "sockerbitar" den svarta på bilden. Ur motorn kommer 3 kablar med samma gula färg som går in i en kontakt. Dessa tre gula kablar ska ju ihop. Frågan är hur jag ska koppla dom? Körde på testlampa på dom och ingen verkar ge ström...
Någon som vet nått?
* CIMG0006.jpg (102.29 kB, 1000x750 - visat 404 gånger.)
Access 250 -07
CF Moto 500 Allroad -07 Såld!
Access 250 -07 Såld!
Acces 250 -06 Såld igen.
CF MOTO 500 -09--Såld!
Suzuki LTZ 400 -04 - -Såld!
Access 250 -06 -- Såld!
SMC 300 XLE -07 --SÅLD!
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
SV: Hjälp mer el
« Svar #1 skrivet: 6 mars 2015 kl. 22:12:25 »
Dom kanske kommer från statorn och ska till laddningsregulatorn?
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
SV: Hjälp mer el
« Svar #2 skrivet: 6 mars 2015 kl. 23:19:32 »
Får kolla vidare vart härvan går. Men som du skriver kommer dom från statorn. Men jag ska av med tank och lite mera plast och montera tillbaka det övre motorfästet. Det var av, så jag har svetsat det. Har fixat ett vattenläckage från en slang, och ska montera ihop resten av Atv i morgon. Tänkte om någon visste hur dessa 3 gula kablar ska kopplas innan jag skruvar ihop allt. ;)
Det blir en del skruvande vid ett motorbyte...  ;)
Upptäckte även att växelarmen inte stämmer överens med ATV Swedens sprängskisser.
På de äldre maskinerna sitter det ett ovalt hål enligt armen på bilden. På maskiner från 2010 (som jag vet) så är det med splines. Fast på sprängskisserna så är det fortfarande samma gamla ovalhål. Med samma artikelnummer. Tänk på det ifall någon här behöver en växelspaksarm. Beställer ni en sån så får ni den gamla varianten oavsett årsmodell på ATV. :nono:
* IMG_0793.jpg (98.72 kB, 746x1000 - visat 293 gånger.)
Access 250 -07
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
2339 gäster, 2 användare (0 dolda)
Tomterna, Magnusgr,
