  • Ämne: Kommer jag uppnå max-effekt ?
Författare Ämne: Kommer jag uppnå max-effekt ?  (läst 3352 gånger)
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« skrivet: 31 oktober 2006 kl. 11:40:01 »
Strypningarna är borta, Ska köpa WILEYCO helsystem, 160 huvudmunstycke, samt öppet luftfiler. Kommer jag då uppnå max-effekt alltså utlovade 49hk ???...lr var kommer det hamna....råd o tips snälla =)
mvh/Mårten
BRUTE FORCE 750  - Får hornen att växa ut!!!
LTZ 400 - ööörrrrrrrnnnn öörrrrrrnnnnnnn
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 11:49:18 »
Jag tror att du får öka huvudmunstycket lite till när du har både öppet filter och effektavgas. 160 är ju normalt vid bara filterbyte.
...men jag kan ha fel...
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 11:50:45 »
ok, Vilket munstycke ska jag satsa på.  170 lr ?
Utloggad rb
  • Antal inlägg: 171
rb
« Svar #3 skrivet: 2 november 2006 kl. 14:29:31 »
du får prova dig fram jag håller på och byter än.
kanske du behöver flytta upp nålen ett snäpp åxo.
rå dinli 450cc
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
« Svar #4 skrivet: 5 november 2006 kl. 13:01:44 »
Hur gör man när man flyttar upp nålen?
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
Uni filter och urplockad ljuddämparinsats.
NÖJD :D
Utloggad rb
  • Antal inlägg: 171
rb
« Svar #5 skrivet: 5 november 2006 kl. 16:16:14 »
öppnar förgasaren upptill och tar ur den svarta vacumhistorien som
nålen sitter i .
stick ned en tång och dra ur den grå plastplutten och nålen är lös men
var lite försiktig det följer med lite lösa grejor...
när nåler väl är fri så  är det bara att flytta halvmåne brickan på
skårorna i nålen.
flytta brickan ned så går nålen upp och tvärt om 1-snäpp kan vara bra att börja med ?
rå dinli 450cc
Utloggad rb
  • Antal inlägg: 171
rb
« Svar #6 skrivet: 5 november 2006 kl. 16:18:45 »
det går även att mecka med nålen lika som att byta munstycke med
förgasaren på plats när man väl har lossat på skruvarna en gång  :twisted:
rå dinli 450cc
2834 gäster, 0 användare (0 dolda)
