  • Ämne: Däck till polaris 570 touring
Författare Ämne: Däck till polaris 570 touring  (läst 6200 gånger)
Utloggad almighty
  • Antal inlägg: 11
almighty
« skrivet: 25 februari 2015 kl. 18:35:19 »
Precis köpt en touring å tänkte slänga på andra däck på den. Ska man köpa 14" fälgar och däck eller kan man slänga på 27" på orginalfälgarna?   Vilka däck rekommenderar ni , det blir en del skogskörning och snö plogning och en del asfalt misstänker jag.
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: Däck till polaris 570 touring
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2015 kl. 10:22:28 »
Original fälgarna fungerar fint med 27"are, om du inte köper några bredare däck då kan du åka på att sätta spacers framtill.
Maxxis Bighorn skall visst vara fina allround däck vad jag hört, så dessa borde du spana in.
Itp Mudlite är också fina däck för terrängkörning som även skall fungerar fint på asfalt.
Kör själv med Maxxis Mudbug och är grymt nöjd med dessa, men det är inga däck jag skulle rekommendera om man skall köra asfalt.
Utloggad almighty
  • Antal inlägg: 11
almighty
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2015 kl. 10:31:50 »
Tack för svaret. Hur breda kan man sätta dit. Hade tänkt mig 27*10 fram å 27*12 bak.
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2015 kl. 13:29:40 »
Tror det blir tufft att få dit 10or framtill utan spacers.
Det du kan göra är att sätta en bricka eller två mellan navet och fälgen för att få ut den lite och slippa skaffa spacers.
Vi har väl i stort sett identiskt chassi på våra maskiner och jag har haft 27*8 fram och 27*12 bak vilket fungerade fint. Kör nu med 28*10 fram och 28*12 bak och har fått sätta några mm spacers framtill.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2015 kl. 19:27:43 »
Läs den här tråden, 26" Bighorn är rätt stora. 9" breda fram, 12" bak med endast lite brickor som distanser fram  :)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=26851.msg237122#msg237122
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad almighty
  • Antal inlägg: 11
almighty
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2015 kl. 21:12:32 »
Bra tråd. Tack för tipset.
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2015 kl. 22:37:31 »
Kom ihåg att det finns fler trådar  :)
http://www.polarisatvforums.com/forums/atv-wheels-tires/26927-bighorns-stock-rims.html
Här är 27" Bighorn, dock är det ju inte på plåtfälg men...
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=21345.0
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2015 kl. 21:09:35 »
Citat från: Tripod skrivet 26 februari 2015 kl. 19:27:43
Såkör jag med 27". Saknas ca 4-5mm fram som man antingen löser med vanliga brickspacers (det är ju ett gäng varv kvar på pinnbultarna...) eller så vänder man på den där leden som jag har glömt namnet på.
Sportsman 800 med plåtisar. Bör vara samma lika förutsättningar som på 570.
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2015 kl. 08:46:05 »
Citat från: Persson- skrivet 27 februari 2015 kl. 21:09:35
Vet inte hur bra det är att ändra vinkeln på styrleden genom att flytta ner den, inget jag skulle rekommendera iallafall om det inte är ett måste.
Sätt då hellre brickor, vanliga spacers eller bultspacers.
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2015 kl. 10:43:02 »
Citat från: Jockegubben skrivet 28 februari 2015 kl. 08:46:05
Det var ungefär så jag resonerade :) 4st brickor med för m10 per bult tror jag att jag har...
Bak är det då inga problem.
2841 gäster, 0 användare (0 dolda)
