  • Ämne: SMC 700 JMAX / Olja, mängd ?
Författare Ämne: SMC 700 JMAX / Olja, mängd ?  (läst 6106 gånger)
Utloggad Puttez
  • Antal inlägg: 4
Puttez
« skrivet: 22 februari 2015 kl. 22:48:06 »
Ska göra sevice på min SMC 700 ca 140 mil.
Vilken olja och olje mängd ?
Något annat att tänka på ?
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
  • Twin ljud skänker mig glädje
Torbjörnen
SV: SMC 700 JMAX / Olja, mängd ?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2015 kl. 05:54:15 »
oljemängd står i instruktions boken men tror det var 1,4 liter. slå på en liter och kolla stickan sen småfyll tills det är bra.  köp vilken mc-olja som helst, bara den är för våtkoppling, gärna tjocklek 5w30 så blir den mer lättstartad på vintern.
Outlander 800 Ltd med massa lull lull
Utloggad Puttez
  • Antal inlägg: 4
Puttez
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2015 kl. 10:42:27 »
Kanon  ()p
Tack för svar.
Inget annat
Tändstift?
Andra oljor ?
Luftfilter ?
Utloggad Puttez
  • Antal inlägg: 4
Puttez
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2015 kl. 10:46:33 »
Kan lika gärna fråga.
Måste ge full chock på den vid kall start. Sen får jag ta ner den till hälften och där får den va. Slår jag av chocken när den är varm så dör den.
Sen dör den i bland när man lägger i backen och börjar backa ?
Sen blir avgas knall efter den dör.
Utloggad Torbjörnen
  • Antal inlägg: 311
  • Total likes: 43
Torbjörnen
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2015 kl. 10:53:55 »
kolla instruktions bok om t-stift, tror cr7e. diffar fram bak 80w90 trans olja. töm under, fyll på sidan tills det rinner över ca 3 dl i båda. luft filter är väl bra att byta men går ju säkert att tryck lufta skapligt. ang smällar så om den inte är ombestyckad sen ny så går den väldigt snålt, finns ett munstycks kit att köpa på tommysmotor.se som ger lite mer ryt och får nästan bort avgas smällar och tjyv död helt. kostar typ 200kr och byts på ett par timmar om man plockar ur förgasaren, bara mickligt att göra på plats.
Utloggad Christian G
  • Livs njutare
  • Antal inlägg: 165
  • Total likes: 11
  • ATV 4x4
Christian G
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2015 kl. 17:17:03 »
Det med att den dör när backen läggs i , hade jag på min 720R med.
Har lämnat in min atv 6 gånger för delvis detta problem samt att den sköt som tusan när den stängdes av när den var varm .m.m..
Verkstads gubbsen bytte växellägesgivaren samt kollade ventilspelet och ändrade tomgångsskruven, efter det så gick min atv mycket bättre.
Om växellägesgivaren är av den gamla sorten så byt ut den, den är det fel på och lurar då systemet att läget H fortfarande är i fast du har R i .
Ps ! Kolla också upp 4x4 knappen, min fick dom byta ut, den diffade trots att jag inte rörde diff-lock läget.
Är ganska så mycket små skit fel på 700cc serien ialla fall års modell 2014 .
Min går nu , fast nu blinkar läget  H och L i displayen samt att H försvinner helt i bland ?. Orkar inte att åka ner till Eksjö igen  >:(  :knupple: o be dem laga skiten . Lycka till med din 700cc och hoppas också att du har garanti kvar på den.
Utloggad Puttez
  • Antal inlägg: 4
Puttez
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2015 kl. 13:09:54 »
Tackar för infon gubbar.   ()p
Blir att testa och byta munstycken till och börja med.
3171 gäster, 0 användare (0 dolda)
