  • Ämne: Stendöd 500 -14
Författare Ämne: Stendöd 500 -14  (läst 5752 gånger)
Utloggad jomeniallafall
  • Antal inlägg: 22
  • Can-Am 500 DPS MAX T3 -2014
jomeniallafall
Stendöd 500 -14
« skrivet: 22 februari 2015 kl. 22:37:11 »
Har en 500 max -14 och nu när jag skulle ut och starta upp den sen den stått i 1 vecka så är den totalt stendöd. Inte ett livstecken vare sig på instrumentering, lysen, vinsch eller startmotor. Batteriet har kräm och jag har tom provat koppla ur batteriet och kopplat in batteriet från bilen via startkablar men fortfarande totalt STENDÖD.
Nån som har nåt tips, så jag åtminstone får igång den så jag får in den i skåpbilen till återförsäljaren..? :banghead:
()p ??? :(veryangry):
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: Stendöd 500 -14
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2015 kl. 22:49:55 »
Kolla så säkringen är hel
  • Antal inlägg: 22
jomeniallafall
SV: Stendöd 500 -14
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2015 kl. 23:37:59 »
Citat från: CrozOver skrivet 22 februari 2015 kl. 22:49:55
Kollat alla säkringar och försökt röra på dödarknappen upp och ner och byta nyckel, jordkabel till chassie. Inget än.
Har haft den ute hela året så funderar om det blivit fukt nånstans..?
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Stendöd 500 -14
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2015 kl. 23:38:59 »
Har du ström fram till tändningslåset om du mäter??
GOES 625i Limited
  • Antal inlägg: 22
jomeniallafall
SV: Stendöd 500 -14
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2015 kl. 21:42:51 »
Citat från: Tictic skrivet 22 februari 2015 kl. 23:38:59
Nä har inte hunnit mäta ännu. Den står ute så ska göra det när det blir lite varmare. Nu när du nämner det så funderar man om strömmen går till tändningslåset innan dödarknappen?
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Stendöd 500 -14
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2015 kl. 21:53:14 »
Knappen intryckt!?
Jag har tändning men kan inte starta med dödar knappen intryckt..
GOES 625i Limited
  • Antal inlägg: 22
jomeniallafall
SV: Stendöd 500 -14
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2015 kl. 22:25:39 »
Citat från: Tictic skrivet 23 februari 2015 kl. 21:53:14
Knappen intryckt!?
Nix. Har provat värma och rucka och greja med dödarkappen men inte ett liv. Har fått tid på verkstad hos ÅF först 11/3 så man verkar bli utan 4-ling ett bra tag. :(veryangry):
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Stendöd 500 -14
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2015 kl. 22:26:20 »
Usch vad tråkigt.... :(
GOES 625i Limited
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Stendöd 500 -14
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2015 kl. 07:55:11 »
Ta in den i värmen så kanske den startar?
Om inte relät som skall dra när nyckeln vrids om drar (fastfruset t.ex) så händer inget.
Så hade jag på min Linhai när det var kallt ute.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
SV: Stendöd 500 -14
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2015 kl. 10:38:10 »
Träligt att få vänta så länge på att få lämna in den.. :(
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
  • Antal inlägg: 22
jomeniallafall
SV: Stendöd 500 -14
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2015 kl. 23:25:06 »
Orkar inte vänta så länge på att få den fixad så jag började kika lite närmare.
Hittade tillslut felet; på matningsskruven till de 3 säkringarna under sitsen så låg det mellan ringkabelskon och anslutningen smältlim från krympkabelskon så det isolerade och tappat kontakten.
Så otroligt slarvigt att inte kolla sånt när man skruvar dit matningskabeln. Sen satt den lite löst också. Hade man vart långt ute i skogen när detta hände så hade det kunnat sluta illa.
* kontakt.jpg (54.67 kB, 1000x750 - visat 234 gånger.)
(1 person liked this)
2501 gäster, 0 användare (0 dolda)
