  • Ämne: Starta ej!
Författare Ämne: Starta ej!  (läst 4110 gånger)
Utloggad patrike86
  • Antal inlägg: 5
patrike86
Starta ej!
« skrivet: 8 februari 2015 kl. 13:18:44 »
jag va ute och körde en sväng igår och den bara tvär dog några gånger, den ville inte gå igång efter de, kollade batteriet men de funkar. alla el funkar på den men så fort jag trycker på starten så klicka de till bara och diplayen släcks då med. De klicka från en rund grej som är guld färgad.
jag har en hyosung 450 te rapier, en 07:a
Med vänlig hälsning patrik
Utloggad patrike86
  • Antal inlägg: 5
patrike86
SV: Starta ej!
« Svar #1 skrivet: 9 februari 2015 kl. 20:14:15 »
Citat från: patrike86 skrivet  8 februari 2015 kl. 13:18:44
SV: Starta ej!
« Svar #2 skrivet: 9 februari 2015 kl. 20:51:59 »
Det som klickar är nog startreläet, går en grov kabel till batteriet och en till startmotorn.
Jag skulle gissa på dåligt batteri eller dålig kontakt i någon kabel.
Kanske startmotorn som jäklas... Lite felsökningstips.
Jag hade gjort så här:
(Provstarta efter varje grej)
Kopplat på ett hjälpbatteri(bil eller fritidsbatteri), startkablar till det vanliga både plus och minus.
Koppla ihop in och ut på startreläet, med en mejsel eller tång. Blir då kontakt och startmotorn ska snurra direkt.
Koppla minus från startbatteriet till bra jordpunkt på maskinen.
Sätta pluskabeln direkt på startreläets kabel till startmotorn, då ska ju startmotorn gå igång direkt.
Funkar något av ovanstående kan du ju göra rent kabelanslutningarna eller byta batteri, beroende på vart felet sitter.
Om batteriet sitter utsatt så är det ju stor risk att det är där du får dålig kontakt.
« Senast ändrad: 9 februari 2015 kl. 20:54:00 av Pv544 »
Utloggad patrike86
  • Antal inlägg: 5
patrike86
SV: Starta ej!
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2015 kl. 09:07:18 »
Tackar för tipsen! ()p
  • Ämne: Starta ej!
933 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2421. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
