  • Allroad (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Allroad 500 går dåligt/lägger av...
Författare Ämne: Allroad 500 går dåligt/lägger av...  (läst 10720 gånger)
Utloggad Ab_rolex
  • Antal inlägg: 5
Ab_rolex
« skrivet: 1 februari 2015 kl. 22:17:51 »
Hello!
Har som sagt en allroad 500 som börjat krångla...
Startar som den ska å går prima till jag tex har plogat en stund å kört "lite tuffare/fortare". Då börjar den gå ojämnt å tillsist lägger den av, väntar jag lite funkar den igen. Jag misstänker så klart något med värmen... Dock verkar värme mätaren funka fint och fläkten går... Och de visat inga höga temperaturer.
Samma fel uppkommer även när jag inte plogar utan åker efter landsväg i högre hastighet (ca 40-50kmh+)
Vad göra?
Har haft den inne för koll men de enda dom gjorde va att sätta i en luftning i tanklocket, problemet kvarstår!
Tacksam för fiffiga svar :)
SV: Allroad 500 går dåligt/lägger av...
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2015 kl. 00:46:29 »
Prova ge den startgas, så märker du om felet är bränslerelaterat.
Går den på startgas kanske du har en spricka i insugsgummit eller nått, så den drar tjuvluft när den blir varm.
Eller så blir den för varm och du får ånglås i förgasaren.
Kan ju även vara värt att kolla att den får bränsle som den ska, tank, kran, filter eller inne i förgasaren.
Går den inte på startgas så kanske det är gnistan som försvinner, nytt tändstift och kolla tändhatt och kabel.
Tror tändspole eller cdi kanske kan vara boven annars.
En liten början för att jaga fel...
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2015 kl. 05:41:36 »
Bränsleslangen ligger för nära grenröret, vanligt bekymmer på cf när man fiskör.
Finns ett flertal trådar om detta.
Utloggad Ab_rolex
  • Antal inlägg: 5
Ab_rolex
« Svar #3 skrivet: 2 februari 2015 kl. 08:26:35 »
Jag röstar nog för ånglås, med tanke på hur den beter sig, den lägger av men e lätt att få igång dock går den knackigt då...tills den stått ett tag.
Jag får börja med att jaga bensin för när avgasröret...
Återkommer ! :)
Utloggad Ab_rolex
  • Antal inlägg: 5
Ab_rolex
« Svar #4 skrivet: 6 februari 2015 kl. 13:12:37 »
Testade utan sidokåpa och samma fel igen, den fick stå ett tag då plockade jag även sadeln och stod upp....samma fel. Ska testa byta tändstift och mur ull runt grenrör och avgasrör få se om det blir skillnad... har bokat in tid på verkstad om 3 veckor men ska testa mig fram lite själv...
Utloggad Ab_rolex
  • Antal inlägg: 5
Ab_rolex
« Svar #5 skrivet: 8 februari 2015 kl. 19:26:56 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  2 februari 2015 kl. 05:41:36
Krigar kaj, när du säger grenrör vad menar du då och bränsleslang. Det jag kan tycka är att avgasröret ligger ganska nära bränsleslangen som kommer rakt ur tanken, är det där du menar? Under sadeln vid höger sidokåpa...
Jag har nu lindar på avgasbandage för att stoppa spridningen av värme runt slang och förgasare, plockat bort främre katalysatorn. Maskinen gick lite kallare (enl. Värme mätaren) men samma fel igen 😞.
« Svar #6 skrivet: 8 februari 2015 kl. 19:48:37 »
Precis.
Drog ut båda kattarna på min och monterade en cdi box och senare ett slip on och han stannade likt förbannat ändå, kanske inte lika ofta.
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2015 kl. 10:55:11 »
Ta och byt ut bränsle slangarna det har varit problem med att de har delat på sig invändigt med fölkjd att den stannar när den blir varm då det blir typ en blåsa invändigt.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Ab_rolex
  • Antal inlägg: 5
Ab_rolex
« Svar #8 skrivet: 3 mars 2015 kl. 18:43:33 »
Tack för alla tips!
Dock har jag fått fart på den nu, ett mycket enkelt fel men lite märkligt...
K-sprit. Det måste ha varit vattenpartiklar i soppan. Dock har jag tankat den ur pump ganska regelbundet och tycker det borde ha följt med...
Men men, nu går den som den ska och de va det viktigaste :)
Stort tack för alla tips!
2376 gäster, 0 användare (0 dolda)
