  • Ämne: Problem med växlar på foreman
Författare Ämne: Problem med växlar på foreman  (läst 17202 gånger)
Utloggad ErikH
  • Antal inlägg: 8
  • Sportsman 500 H.O 2010
ErikH
« skrivet: 29 januari 2015 kl. 23:05:08 »
Har en 99 Honda Foreman med elväxlar på styret. För att starta måste neutral vara i, fick motorstopp med ettan i och får ej tillbaka till N. Provat slå på av tändning, ta bort strömkabel etc men displayen visar bara streck i stället för vilken växel som är i, det klickar när man växlar men inget händer.
Utloggad Foton
  • Antal inlägg: 21
Foton
SV: Problem med växlar på foreman
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2015 kl. 23:15:03 »
Kan du inte prova att dra i startsnöret? Kanske hoppar rätt?
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2015 kl. 06:39:19 »
Ladda batteriet. Min är likadan när batteriet är dåligt.
Eller häng på ett hjälpbatteri. Eller ta fram nödväxlaren som du kan vrida ner växelspaken manuellt med nere vid vänsterfoten. (Får man göra när man vinschat lite för mycket.)
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2015 kl. 07:42:47 »
Håll inne båda bromsarna medan du startar  ()p
Annars kan du försöka jukka runt maskinen lite när du ska lägga i N
(1 person liked this)
Utloggad ErikH
  • Antal inlägg: 8
ErikH
« Svar #4 skrivet: 12 april 2015 kl. 10:09:23 »
Det var batteriet, tack för hjälpen.
Den laddar alltså dåligt, batteriet är relativt nytt.
Vad kan det bero på?
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
« Svar #5 skrivet: 12 april 2015 kl. 14:39:47 »
Citat från: ErikH skrivet 12 april 2015 kl. 10:09:23
Kör du korta sträckor?
Polaris Sportsman 500cc
Utloggad ErikH
  • Antal inlägg: 8
ErikH
« Svar #6 skrivet: 12 april 2015 kl. 16:43:13 »
Jo det blir väl mest korta svängar samt plogning på vintern, men då är det ju winchen som tar ström.
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
« Svar #7 skrivet: 12 april 2015 kl. 21:57:25 »
Citat från: ErikH skrivet 12 april 2015 kl. 16:43:13
Den kanske inte hinner ladda tillräckligt då. Låt den va igång en stund om du inte kan växla :)
Utloggad ErikH
  • Antal inlägg: 8
ErikH
« Svar #8 skrivet: 18 april 2015 kl. 12:21:06 »
Suck, laddat batteriet fullt och kört en sväng med den. När jag svänger in på gården och ska växla ned samma sak, visar inte vilken växel som är i bara streck. Testar Winchen och den går bra så batteriet är det inget fel på....
Utloggad ErikH
  • Antal inlägg: 8
ErikH
« Svar #9 skrivet: 23 april 2015 kl. 11:12:38 »
Funkar inte med nödväxeln heller, hastighetsmätaren fungera kan felet vara mekaniskt? Vad i så fall?
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #10 skrivet: 23 april 2015 kl. 18:55:03 »
skulle tro det är vinkelsensorn som spökar, ska finnas en bättre variant av den
kolla med en honda verkstad, det är lätt att ta fram felkoderna i displayen,
Med vänlig hälsning markus
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #11 skrivet: 25 april 2015 kl. 07:52:06 »
Om hastighetsmätaren fungerar kan man utesluta sensorn till just detta vilket brukar vara problemet på lite äldre maskiner. Som Markus skrev så är det högst troligt vinkelsensorn som spökar.
Det kan gå lite trögt om kopplingen ligger på med, driver den på tomgång med växel i??
Mvh Robban
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
2762 gäster, 0 användare (0 dolda)
