  • Ämne: Tips på plog till hjulingen
Författare Ämne: Tips på plog till hjulingen  (läst 12346 gånger)
Utloggad Statsminister
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« skrivet: 28 januari 2015 kl. 19:44:25 »
Börjar bli sugen på plog till min Polaris Sportsman 570 EFI 2014 och funderar lite mellan Polaris original och Warn. Det är frontmonterat som gäller. Någon som har erfarenhet av bägge dessa och har åsikter vilket som är bästa köpet?
mvh Jonas
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Tips på plog till hjulingen
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2015 kl. 21:48:21 »
Ska du ploga blandade material eller bara snö? Stora ytor?
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2015 kl. 21:52:52 »
njäe, kommer bli primärt typ 50 meter grusväg och typ 100 m2 parkering/gårdsplan (grus).
Och om det funkar bra och är roligt(dooh) så lär vad nog hjälpa övriga grannar/familj med att köra hos dom oxå. Med andra ord några villa parkeringar osv :)
*edit* Ja det är alltså snö som skall plogas!
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2015 kl. 22:09:06 »
Köp frontmonterat och plastblad. Stålbladen är så jäkla tunga att hantera. Original plastbladen har en bra form motför mitt raka.
Kom över mitt Glacier 2 med stålblad begagnat till kanonpris men på sommaren är 60" för brett.
Skulle vilja ha ett smalare i plåt för sommarbruk.
Utloggad PeterDer
  • Antal inlägg: 41
PeterDer
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2015 kl. 04:49:41 »
Jag har ett Warn blad på min med PowerPivot, tycker det fungerar utmärkt.
Plogar på grusväg och garageuppfart och det funkar bra. Den är lätt att ta av och montera på också.
Bara lossa 3 sprintar så är den loss, tar max 5 min att ta loss och koppla på. Sen är det två kablar med kontakter till motorn för svängningen man får lossa också.
Ångrar inte att jag tog motordriven vridning på plogen, annars blir det ett jäkla spring av och på för att vrida på plogen  ()p
Arctic Cat 700XT -14
Warn ProAdvantage plog med ProPivot (88700)
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2015 kl. 18:34:09 »
Tack för synpunkter! Lutar nog åt en Glacier PRO med 168mm plastbladet. Får se om jag och ÅF kommer överens :)
Utloggad PeterDer
  • Antal inlägg: 41
PeterDer
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2015 kl. 18:37:52 »
Är inte risken att plastplog bara hoppar på snön om den blir lite hårdare?
Har aldrig testat någon så vet inte, men tycker det känns som att min plog är lite lätt ibland och hoppar ovanpå snön om det är lite hårdare.
Annars är det nog smidigt med en plast eftersom man slipper bryta ryggen av sig när man kopplar av och på den  :lol:
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2015 kl. 21:18:12 »
Köp Glacier 2 istället. Pro och 3 har bara onödigt krånglig konstruktion.
Plastbladet i Polaris filmen är ju sådär lagomt välvt så bra att skjuta snön med.
Fryser inte på bladet heller.
Är den för lätt kan man montera en gasfjäder som pressar ned den, en kompis hade så på sin goes, funkade bra. Han byggde dock sin själv, biltema har gasfjädrar ( http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Karosseri/Gasfjader/ ).
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2015 kl. 22:26:01 »
Jag kör med ett 120cm polaris stålblad.
Till och med detta är för lätt om det kommer stora mängder blötsnö.
Det är till att ploga 2 ggr då det kanar ovanpå snön.
Funderar till och med att sätta vikter på mitt för att hålla det efter marken.
I det avseendet torde ett lättare plastblad vara ännu värre.
POLARIS SCRAMBLER 850 XP H.O EPS  2013
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
  • En riktig jävel, född i fel generation!
Månsson
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2015 kl. 22:44:36 »
Kan verkligen rekommendera Biltemas blad! Har gjort en guide som visar för och nackdelar. Provade ett warn pro vantage innan jag skrev utvärderingen och faktum är att skillnaderna var inte alls som jag hade väntat mig! Det är i princip samma blad!
Håller du inte på med proffsplogning (alltså arbetar med maskinen) skulle ju iallafall jag tycka det vore roligare att använda de 4500kr (diff. Mellan warn pro vantage och biltemas) till bensin eller så...  :) Värt att överväga iallafall!
EDIT! Hemskt ledsen, missade att det var frontmontering som gäller!
Allsmäktig Yamaha Big Bear från nittiotalet och så någon liten kines, lonchin tror jag :cry:
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2015 kl. 23:08:41 »
Citat från: scrambler skrivet 29 januari 2015 kl. 22:26:01
Vikter är sämre än gasfjäder. Med vikter så blir bladet tungt och maskinen niger då du lyfter det.
Monterar man ett lätt blad med en gasfjäder så drar ju vinschen mot kraften av gasfjädern + det lättare bladet och maskinen niger inte lika mycket eftersom gasfjädern och vinschen sitter i ramen båda två.
Kanske en dålig förklaring men ändå  :)
  • Antal inlägg: 42
Statsminister
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2015 kl. 19:17:18 »
Köpte mig ett kit idag. Blev Polaris Glacier III och ett 152 cm brett välvt blad. Plogat upp gården och är hittils mycket nöjd!
1473 gäster, 0 användare (0 dolda)
