  • Ämne: Relä vid ledextraljus?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Relä vid ledextraljus?  (läst 13384 gånger)
Utloggad gransed
  • Antal inlägg: 14
  • CF Moto 550 EFI EPS
gransed
« skrivet: 27 januari 2015 kl. 14:21:56 »
Krävs ett relä vid inkoppling av ledramp?, lr funkar det att koppla direkt på helljuset?
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
SV: Relä vid ledextraljus?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2015 kl. 14:33:59 »
Relä... och avsäkra matningen separat.
Även om det är led så kan en ramp vara på ett antal watt.
Utloggad gransed
  • Antal inlägg: 14
gransed
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2015 kl. 14:46:54 »
Tackar för snabbt svar!
Utloggad gransed
  • Antal inlägg: 14
gransed
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2015 kl. 20:21:05 »
Antar att det även gäller vid montering av 2 mindre arbetsljus?
Kanske korkad fråga, men den som inget frågar får inget veta!!
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
  • atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2015 kl. 20:27:14 »
Jag har tre extra led ljus inget relä bara extra säkring funkar kanon.
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2015 kl. 20:49:37 »
Allt är ju ett val i livet och jag tror när dom byggde hjulingen (oavsett märke) så valde dom en så tunn kabel som möjligt som klarade av belastningen på orginal ljuset.. och om man ska sätta dit en ramp eller lite mera än bara några watt så skulle iaf jag dra ny matning och avsäkra det (så näta plus som möjligt) sedan använda relä eller knapp för at tända och släcka..
Fungerar nog att överbelasta kablar men som kan smälta och orsaka brand är inte roligt..
Jag skulle dra ny kabel .. :)
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
  • Kan skoja brallan av dig
Skojaren
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2015 kl. 22:49:58 »
Precis som qbtq  säger så är alltid reläer att föredera och befintliga kablarna från lyse är ofta väldigt tunna.(kvadrat) Kvadraten på kabeln hänger ihop med längden och hur mycket den skall belastas.
Hänger man på mera saker på en tunn kabel så är det alltså inte säkert att den klarar det, och skall man dra nya kablar så är det busenkelt att i samma veva koppla in ett relä.
Har man en dyr maskin så känns det lite dumt att snåla på reläer och kabel som oftast bara kostar några tior extra. Vill man lägga till några spänn extra så finns det ju reläer som är ip-klassade och med "inbyggd"säkring.
Här är en bra sida för att få ett hum om hur kraftig kabel man bör använda.
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2015 kl. 09:38:13 »
Jag förespråkar reläer för det mesta, men när jag monterat arbetsljus på våra fyrhjulingar har jag hoppat över det. Men då har jag relativt små ljus med låg effekt, och har dragit separat matning med 2,5-kvadratskabel. Borde räcka till 2x18 watt.
En stor ramp på en massa watt? Relä, definitivt.
Utloggad ray51
  • Antal inlägg: 72
  • Total likes: 16
  • Gammel man gör så gott han kan
ray51
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2015 kl. 12:12:17 »
2,5 kvadratskabel räcker bra till. Med separat kabel till batteriet går lamporna att tända fast nyckeln är bort. Så skall det inte vara. :)
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2015 kl. 12:19:09 »
Citat från: ray51 skrivet 28 januari 2015 kl. 12:12:17
Såvida man inte har ett relä med styrström från tändning/hel/halvljus  ;)
Utloggad ray51
  • Antal inlägg: 72
  • Total likes: 16
ray51
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2015 kl. 12:33:56 »
Det stämmer, men många drar kablar direkt från  batteriet ytan relä. ^-^
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2015 kl. 12:54:29 »
Jag tycker allt att små strömsnåla extralampor visst kan vara tändbara utan tändningen tillslagen. Perfekt om håller på och lastar eller pillar och inte vill ha maskinen på. Med exempelvis 40w kan lampan vara tänd en hel dag med ett normalstort fyrhjulingsbatteri.
Bara kolla så man inte glömmer det på bara.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1133 gäster, 0 användare (0 dolda)
