  • Ämne: start problem
Författare Ämne: start problem  (läst 12618 gånger)
Utloggad mist
  • Antal inlägg: 9
mist
start problem
« skrivet: 25 januari 2015 kl. 17:10:23 »
har en atv 110cc Cobra som inte vill starta,den startade först, sen dog den, sen gick det inte att starta igen. det händer inget när man trycker på startknappen. Är det startreläet eller start motorn som har pajat. Är en 2014 års modell.
SV: start problem
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2015 kl. 17:15:00 »
Tänds belysningen? Instrument som reagerar? Kan det vara glapp i nyckeln? Se över kontakterna på baksidan nyckeln?
Utloggad mist
  • Antal inlägg: 9
mist
SV: start problem
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2015 kl. 17:24:45 »
lysen funkar tuten också
SV: start problem
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2015 kl. 17:29:44 »
I vanliga fall brukar det vara något av startvillkoren som spökar (bromskontakt, neutralläge, mm) som gör att den inte startar. Men eftersom det inträffade när den var igång låter det mer som dödarslingan spökar. Se över avstängningsknappar, nödstopp och nyckel.
Om inte det klickar i startreläet kan du ju testa att mäta om du har 12v fram i de klena kablarna till reläet när du trycker på startknappen. Har du det är reläet paj. Prova även att knacka lite på reläet, men som jag sa innan tror jag mer på avstängningssystemet.
(1 person liked this)
Utloggad mist
  • Antal inlägg: 9
mist
SV: start problem
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2015 kl. 17:33:14 »
ok ska kolla. tack.
SV: start problem
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2015 kl. 17:39:51 »
Kolla anslutningarna till batteriet, så inte någon lossnat och glappar lite.
Utloggad mist
  • Antal inlägg: 9
mist
SV: start problem
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2015 kl. 17:10:57 »
Nu har jag mätt och grejat, det är ju en sån där larm dosa på den, när jag trycker in en knapp med en blixt på, då kan jag starta med den knappen. Sen när jag vrider av nyckeln så går det köra med startmotorn, men han startar inte förens man vrider om nyckeln.Vad göra..
SV: start problem
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2015 kl. 18:35:07 »
Koppla ur larmet...  ()p
SV: start problem
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2015 kl. 18:39:54 »
Du..  larmdosan låter mer som en fjärravstängare som du har när ungarna kör i trädgården.
Utloggad mist
  • Antal inlägg: 9
mist
SV: start problem
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2015 kl. 17:28:25 »
ja det är en larm dosa och fjärrdosa, går det koppla bort larmet.
Utloggad mist
  • Antal inlägg: 9
mist
SV: start problem
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2015 kl. 17:31:17 »
När jag vrider på nyckeln och startar med dosan så startar den, men när jag vrider av den så lyser neutral lampan fortfarande och den slocknar när jag larmar den.
Utloggad mist
  • Antal inlägg: 9
mist
SV: start problem
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2015 kl. 17:23:12 »
Jag blir inte klok på den här, har testat att koppla bort larmet, gick inte att starta den alls,kopplade in det igen gick att starta med knappen på dosan igen, det konstiga är att när jag väl har startat den med knappen på dosan och stänger av med nyckeln och tar bort den så kan jag fortfarande starta med knappen på dosan, startmotorn går alltså runt men startar inte. Måste larma på för att släcka Neutral lampan. Grrrrrrrrr.
1724 gäster, 0 användare (0 dolda)
