  • SMC »
  • Ämne: Power commander wildcat 503
Författare Ämne: Power commander wildcat 503  (läst 3984 gånger)
Utloggad Martin Svedberg
  • Antal inlägg: 17
  • Stuk före bruk
Martin Svedberg
« skrivet: 21 januari 2015 kl. 22:12:42 »
Finns de power Commander till wildcat 503?Och vart kan man köpa isåfall? :o
SV: Power commander wildcat 503
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2015 kl. 22:59:36 »
De vanliga PC är ju för insprutningsmotorer och Wildcaten är väl en förgasarmotor? Är inte dial-a-jet det du behöver?
(1 person liked this)
  • Antal inlägg: 17
  • Stuk före bruk
Martin Svedberg
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2015 kl. 12:24:40 »
Ja de e förgasare:)
Bra att veta:) de hade ja ingen aning om. Alltid lär man sig nått nytt. :headbang:
Va e de för nånting då?
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2015 kl. 12:49:02 »
Från Power Commanders hemsida:
Power Commander III USB Introduction
Product Overview
The Dynojet Power Commander plugs inline with your bike’s stock fuel injection system. It uses OEM (original equipment manufacturer) style connectors making installation easy and quick. The Power Commander III USB allows a full range of fuel adjustment, as much as +/- 100% over stock. Adjustments can be made either with a Windows based computer or by using the face plate mounted button adjusters. No permanent changes are made to the bike’s system. Once the unit is removed the bike reverts to its stock settings.
Kortfattat, om du byter insug, filter och avgas för att få mer luft genom motorn måste du kompensera med mer bensin.
Power Commander ger extra bensin till insprutningsmotorer.
Dial-a-jet ger mer bensin till förgasarmotorer. Ett extra munstycke borras in i förgasaren strax före insuget i motorn där man via en ratt kan krydda med mer bensin. Tyyyyyp.
(2 people liked this)
  • Antal inlägg: 17
  • Stuk före bruk
Martin Svedberg
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2015 kl. 19:26:36 »
okey tack för svar Hell-man :)
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2015 kl. 19:50:43 »
Det finns självklart insprutning att köpa till dessa motorer, dock krävs det lite av "montören" men det kan va värt om man tänkt modda sin motor lite...
Dem insprutningskitten levereras oftast med Lambda vilket gör att systemet har en själv inlärning o motorn går optimalt jämt!
Det är alltså samma som en PCV + AT
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
  • SMC »
1252 gäster, 0 användare (0 dolda)
