  • Ämne: Generatorkapacitet ?!
Författare Ämne: Generatorkapacitet ?!  (läst 12022 gånger)
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 16:57:23 »
Jag väntar med spänning på ström resultatet.
blir det någon skillnad om man voltar med hojen?
Eller kanske om man får watten i generatorn?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 19:37:54 »
Fy sa*an va lustigt det blev här då Haaaa, min humor  :D
Jag har mätt o grejjat, och så här va det:
Spänningen från generatorn ligger på ca 14,5v vid lite varv, vid orginal tomgång är den på 13,5-13,8 vilket är helt OK.
Strömmen kunde jag inte mäta för jag ville inte klippa kablar men anser att det funkar. (iallafall om man drar åt jorden på batteriet :lol:  :oops: )
När man har allt igång ink helljus så är det lite lågt men inga problem, har man värmehandtagen på blir det till o ha lite gas, eller köra på parkeringsljus.
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 21:40:49 »
Då kan man i alla fall konstatera att det inte finns någon värst kapacitet över för lull-lull.
Frågan är om man skall försöka med större batteri och stödladda eller kanske räcker det med ett nytt på 14 Ah.
Hmmm, ständigt denna vessla
Lillhajen
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 21:41:05 »
Lillhajen
Can Am 800 06 Såld
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 11:54:15 »
Lillhajen, ett tips, strunta i om du får felmeddelande vid postning :)
Det är att det är ganska stor skillnad på laddningen vid lampor på eller av märkte jag, så nu ska jag byta alla lampor till dioder.
Det blir ju inget lyse då med räckvidd på men kanske lite vettigare parkering och bakljus/bromsljus som drar mindre ström.
Byter troligen alla indikeringslampor oxå.
Blinkersen vet jag inte, kanske när dom går sönder.
Dessa: http://www.molectric.com/product_info.php?cPath=22_32&products_id=301
Drar ca 20mA st.
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 13:41:32 »
Min maskin bättrade sig, nu kan jag köra med helljus+ extraljus länge... Vet ej hur länge men i tre mil gick det bra :)
Var kanske lite jord som behövdes ( från Hovdala) :lol:
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 13:48:23 »
Bättre jordat där asså? =)
Förrutom det då? Gjorde du nått speciellt?
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 13:54:00 »
Benring... inte mer än det jag gör bäst... kör runt och stilar :lol:
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 13:56:31 »
haha, ok får börja med det mer på allvar då... blir nog mer spänning i tillvaron o det är därför du kan köra längre på batteriet :)
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 14:07:35 »
http://www.diodhuset.se/asp/item_list.asp?maingroup=Diodlampor för  fordon&secondgroup=Bil och MC12 volt
-Failure is always an option"
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 14:11:46 »
Sidan visar ju knappt nått, inga produkter alls?!
Aha, ska ju vara: http://www.diodhuset.se/html/diodlampor_bil_mc.htm
http://www.diodhuset.se/asp/item_list.asp?maingroup=Diodlampor för fordon&secondgroup=Bil och MC 12 volt
Hur blir det en hel länk då???
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 15:14:07 »
Gå till www.diodhuset.se, diodlampor för fordon, bil och mc 12 volt
2293 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2413. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
