  • Ämne: Generatorkapacitet ?!
Författare Ämne: Generatorkapacitet ?!  (läst 12004 gånger)
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« skrivet: 29 oktober 2006 kl. 20:16:47 »
Var tvungen att lämna bettan i all hast! :(
Är det någon som mätt upp kapaciteten på generatorn eller vet vilken kapacitet på batteriet den klarar av att ladda upp?
Skulle vilja hotta upp vinschkapaciteten lite...
Hitter inget direkt i handboken eller verkstadsmanualen.
Lillhajen
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006 kl. 22:50:09 »
Jag ska mäta i morgon efter jobbet, tycker den ger dåligt.
Om ingen hinner före så kommer svaret i morgon kväll=)
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 07:22:43 »
Lysande sickan!  :lol:
Lillhajen
Can Am 800 06 Såld
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 07:43:04 »
"Charles Ingvar!!"
 :lol:
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 10:12:43 »
Läst på MC-Poolen:
Batterier laddas ofta med för hög laddström!
Ett batteri skall som huvudregel laddas med max 1/10 av batteriets Ah mätt i Ampére.
Ett batteri på 5 Ah skall följaktligen laddas med max 0,5 A, ett batteri på 10 Ah med max 1 A och ett batteri med 15 Ah med max 1,5 A.
Att använda en laddare avsedd för bilar är helt förkastligt och förstör oftast batteriet!
Petar du in 4 A (vanlig laddström för en bilbatteriladdare) i ett batteri på 5 Ah har du ca 8 gånger för stark laddström.
Därutöver kan billiga laddare ge ganska stark ström i början, inte ovanligt med ända upp till 10 A. Fel av denna karaktär är ganska lätta att diagnostisera och gör att garantin inte gäller.
Nyare smarta laddare känner av batteriets laddnivå och kan i princip lämnas igång under ganska långa tidsperioder. Kontrollera alltid sådant med tillverkarens rekomendationer. Det står även i allmänhet på batteriet om hur stark laddström som batteritillverkaren anser är lämplig.
Jag själv laddade med 4A i lördags,  vet inte hur illa det va men 1,4A skulle det varit iaf :)
/B
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 10:20:04 »
Köpte mig en Qtek 3500 (eller var det 3600?...) som laddar enligt rekommendationer, finns olika moder beroende på Mc, bil och underhållsladdning o.s.v. 8)
550 kr på Okey/Kuwait.
Sen tror jag inte att kinabatteriet kan jämföras med ett Global.....
Men det kanske är som med olja, same same but different förpackning....
Vad vet jag   :?
Lillhajen
Can Am 800 06 Såld
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 10:20:22 »
Vad vet jag   :?
Lillhajen
Can Am 800 06 Såld
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 10:34:04 »
Kinabatteri vs riktigt batteri=stor skillnad.
Iaf på blyackar.
EDIT: Du måste väl mena CTEK? :)
/B
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 10:43:01 »
Visst menar jag Ctek!!!!
Satt och tittade på handatorer samtidigt........ :lol:
Häppa....
/L
Can Am 800 06 Såld
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 10:53:37 »
Blev lite fundersam :)
Jag kollar nu om man kan trissa laddningen (på ATV) lite med externa komponenter.
/B
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 15:51:03 »
Det kan man inte tydligen...
Så man får leva med detta då man inte kan nå generatorn på ett enkelt sätt.
Ska dock mäta lite hemma om nån timme ca.
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2006 kl. 16:53:10 »
Ser med spänning fram emot resultatet, ohm det blir något. :lol:
Can Am 800 06 Såld
2279 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2413. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
