  • Ämne: okänt märke
Författare Ämne: okänt märke  (läst 2565 gånger)
Utloggad janne7101
  • Antal inlägg: 2
janne7101
okänt märke
« skrivet: 18 januari 2015 kl. 19:26:15 »
Köpte en fyrhjuling på vinst/förlust. Tänkte se o det gick att få liv i den annars plocka sönder den och bygga släp av hjul och axlar.
Insåg att den var nog rätt speciell då motorn sitter längst bak och inte där den brukar sitta..
Det är en 250 med initialer TW250ATV från 2004 De står DUKAR på bakskärmarna.
Någon som sett en sådan tidigare???
Vore skoj att få reda på märket!!
* IMG_2647.jpg (81.58 kB, 1000x562 - visat 218 gånger.)
* IMG_2645.jpg (106.8 kB, 1000x562 - visat 220 gånger.)
« Senast ändrad: 18 januari 2015 kl. 19:28:51 av janne7101 »
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
  • En riktig jävel, född i fel generation!
Månsson
SV: okänt märke
« Svar #1 skrivet: 1 februari 2015 kl. 21:55:05 »
Hmmm... det verkar vara samma prylar som Loncin! Iallafall det jag hittar på nätet om den :O En annan ledtråd kan kanske vara Baja... Om du söker på Loncin 250cc atv så kommer liknande modeller upp!
Det verkar vara en rejäl djungel bland dessa kinesmärken!
* atv-10-250-400_wm.jpg (88.37 kB, 700x567 - visat 297 gånger.)
* atv-10-250-400_wm.jpg (88.37 kB, 700x567 - visat 285 gånger.)
« Senast ändrad: 1 februari 2015 kl. 21:57:03 av Månsson »
Allsmäktig Yamaha Big Bear från nittiotalet och så någon liten kines, lonchin tror jag :cry:
  • Ämne: okänt märke
1711 gäster, 0 användare (0 dolda)
