Allmän diskussion
ATV-Projekt
(Moderator:
cARLBOM
plogblads problem...
2
Alla
Ämne: plogblads problem... (läst 11891 gånger)
silverfisken
Antal inlägg: 7
ATV eller Fyrhjuling?
silverfisken
18 januari 2015 kl. 13:41:33 »
Tjena.. jag har byggt ett plogblad till min yamaha kodiak 400. Problemet är att det viker sig / fjädrar hela tiden. Jag har provat en massa olika fjädrar som t.ex huvgångjärns fjädrar från en 240. Och från en hammock. Och nu från ett köpt plogblad. Centrum på fästet på bladet är 110 mm från marken. Och vinkeln mot marken är ca 90 grader. Jag tror problemet är dom där 90 graderna. Jag tror plogbladet ska luta mycket mer bakåt. Vad tror ni är problemet?
skogsbonne
If you don't like loggers, try to wipe your ass with plastic
Antal inlägg: 2888
Total likes: 625
skogsbonne
SV: plogblads problem...
18 januari 2015 kl. 13:44:21 »
Hjälper inte om du skruvar ut släpskorna mer?
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
silverfisken
Antal inlägg: 7
silverfisken
18 januari 2015 kl. 13:51:49 »
lite bättre blir det, men när det börjar gå lite tungt så viker det sig direkt, och om jag släpper ut släpskorna mer blir det för mycket snö kvar på marken tycker jag.
skogsbonne
Antal inlägg: 2888
Total likes: 625
skogsbonne
18 januari 2015 kl. 14:09:51 »
ja då får du nog bygga om så det inte är så skarp vinkel mot marken
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Yfz 450 - 04
Yamaha Yfz 450 - 07
Arctic cat 400 -07
Tedde
ATV Entusiast
Antal inlägg: 166
Total likes: 28
Tedde
18 januari 2015 kl. 14:17:52 »
Kanske är att själva "gångjärnet" sitter för högt upp så de blir för mycket hävstång typ? Gjorde en bild för att förklara. Det kanske är som på bilden till vänster nu?
Isåfall funkar det nog bättre som den till höger. En idé jag fick bara :p
Tittade lite mer på dina bilder nu å ser att det sitter ju ganska lågt redan..
Senast ändrad: 18 januari 2015 kl. 14:19:26 av Tedde
Can-Am Outlander 1000 xt-p -14
Sålda:
Can-Am Outlander 800 xxc -11
Goes 520 -12
Arctic-cat DVX 400 -04
Suzuki LTZ 400 -04
silverfisken
Antal inlägg: 7
silverfisken
18 januari 2015 kl. 14:23:10 »
mitt "gångjärn" sitter nu på 110 mm från marken lika som på en kompis warn plog. förut satt mitt på 200 mm. så jag tror inte det är det som är problemet nu...
silverfisken
Antal inlägg: 7
silverfisken
Svar #6 skrivet:
18 januari 2015 kl. 18:15:21 »
Jag har nu ändrat vinkeln. Men det funka lika jävla dåligt. Så fort det går lite tungt viker det sig.
kan det vara leden jag har som jag höjer å sänker med alldeles bakom lyftöglan som dyker när det börjar gå tungt??
Vad tror ni???
silverfisken
Antal inlägg: 7
silverfisken
Svar #7 skrivet:
18 januari 2015 kl. 19:19:38 »
Tror det är löst nu... Satte stoppar så inte lyftleden kan vika ner sig när det börjar gå tungt.
qbtq
Antal inlägg: 476
Total likes: 36
Man är aldrig fulllärd.
qbtq
Svar #8 skrivet:
18 januari 2015 kl. 19:27:14 »
Sitter inte "balken" fast under hjulingen ?? Den ska väl vara stum mot hjulingens underrede iom att du har en led längre fram...
Eller menar du att den sjunker för att hjulingen niger när det går tungt ? Då kanke hårdare fjädrar fram kan vara ide eller "steloperera" medans du plogar..
Tripod
ATV Extreme
Antal inlägg: 1170
Total likes: 35
Tripod
Svar #9 skrivet:
18 januari 2015 kl. 19:39:52 »
Till att börja med, mycket fint blad du byggt!
Med så kort avstånd mellan lyftleden och ögglan du fäster vinschen i bryter det rejält.
Jag skulle sätta öglan för vinschkroken längre fram om det går sen köpa ett block på tex jula
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/lyftblock/kastblock-334062/
och sätt i öglan på bladet, en stropp i bagageräcket fram som du kan haka vinschwiren i. Då halveras farten och gör det lättare att finlira med bladet.
Då det hugger vill bladet dyka och maskinen trycker ned det ännu hårdare då den vill resa fram, detta är en nackdel med frontmonterat eller tryckstång med led framför maskinen.
Jag har Polaris original glacier 2 system
och det reagerar likadant, blocket gjorde det dock mycket mera lättkört. Sen har jag svetsat på ett plattjärn (8x15mm) som lutar aningens bakåt på skärstålet så nu hugger den inte på minsta lilla sten.
Senast ändrad: 18 januari 2015 kl. 19:46:46 av Tripod
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
silverfisken
Antal inlägg: 7
silverfisken
Svar #10 skrivet:
19 januari 2015 kl. 09:21:48 »
Balken är stum under 4hjulingen. Vad jag menar är att leden framför hjulingen dyker när det börja gå tungt och trycker ned bladet ännu mer. Men nu så satte jag stopp klackar på leden så den inte kan sjunka när det går tungt.
Tack för tipset om blocket. Måste prova det...
-=[ TibroTrailTrackers ]=-
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Just nu: Försöker lufta bromsar...😢
Svar #11 skrivet:
25 januari 2015 kl. 17:20:56 »
Ang Polarisfilmen... skönt att Polaris vet vad den röda snodden på winchen är till för.
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
Honda TRX350ES(/FE) -04
, Bygge:
Campermodul
, Sålda: Raptor 350 -06, 2st SMC 250 -05, Polaris Indy 600 -94, 2x200cc lonchinkopia, Buggy Kinroad Xt150gk -05
2
Alla
Allmän diskussion
ATV-Projekt
(Moderator:
cARLBOM
1969 gäster, 0 användare (0 dolda)
2021
