  • Ämne: Stabilt som fan...
Författare Ämne: Stabilt som fan...  (läst 4604 gånger)
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
Stabilt som fan...
« skrivet: 11 januari 2015 kl. 22:12:10 »
eller näää....
Alltid lika kul med cecteks stabila elsystem..
Först börja 4wd lampan lysa till och från.
Sedan inte alls.. idag när jag starta börja
motorlampan lysa..och slockna efter 20 minuter.
Skönt att man har en robust och tillförlitlig 4 hjuling.
Taiwanesisk top of the line kvalite.  :headbang: ()p
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
SV: Stabilt som fan...
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2015 kl. 22:16:49 »
Motorlampan betyder väl att något inte är som det ska? Varför kör man vidare i 20minuter? Kan ju vara direkt skadligt? Eller tänker jag fel?
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015 kl. 22:17:47 »
Har du "badat" den mycket i lerhålor eller tvättat den ofta? Kan bli mysko elfel då. Testa att spruta in elektronikspray i alla kontakter du hittar kanske?
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2015 kl. 22:20:28 »
Kanske dcu som strular? Styrlådan till diffarna, sitter väl baktill någonstans.
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2015 kl. 21:39:31 »
Hell-man: Helt rätt, kan vara helt skadligt..
Fortsatte lät det gå då jag varit ute och
badat med den i snödriver, samt att jag
inte hörde nå missljud från motorn..
Motorlampan har dock inte lyst något mer
utan funkar nu som den ska..
Fick väl sig ett fnatt efter det att
jag var ute kvällen innan och flög
fram över oplogade vägar, fält, snökullar
å dyligt så snön bara yrde vilt i luften.. .
Övrigt så är det nog bara problem med givaren
på 4wd, för den är ju mekanisk och
funkar iövrigt utan problem.
Har för övrigt avverkat 2st nya batterier
pga att den dragit ur strömmen så batteriet
har fryst sönder...
Till och med på verkstaden kunde dom
inte hitta felet vad som drar ur den.
Den vill inte ta laddning trotts att maskinen
levererar 14.2 volt..
Har satt på en polbryttare så det borde
väl fixa urdragningen tillfälligt...
Får luska ivad som drar när det blir
varmare temperarurer ute.
Myggan: Har gjort det för och ska göra det igen..
Ett annat fel är att den är jävligt svårstartad
med magmapullen.. Får jävligt starka kickbacks.
« Senast ändrad: 12 januari 2015 kl. 21:46:47 av Manne_74 »
Falcon 90 - Såld
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2015 kl. 22:21:29 »
Har en Gladiator den är hur enkel som helst att dra igång... tror dottern skulle klara det med... ät det dekompventil ?? Känns som det iaf..
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2015 kl. 01:34:59 »
Citat från: qbtq skrivet 12 januari 2015 kl. 22:21:29
Japp.. ska vara en sån ventil på dom.
Funderar på om det kan vara läge för
en ventiljustering..
Falcon 90 - Såld
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2015 kl. 16:18:45 »
Citat från: hell-man skrivet 11 januari 2015 kl. 22:16:49
Motorlampor är dumheter. Jag bytte tändstift i min Can-Am, då tändes motorlampan. Trots att stiften är enligt specifikationen och identiska med de som satt i.
Varje gång jag vinschar mer än typ 15 sekunder tänds motorlampan också.
Klart jag kör vidare...
5542 gäster, 0 användare (0 dolda)
