  • Ämne: SMC 300XLE - drar ur batteriet. Ladd-/generatorproblem?
Författare Ämne: SMC 300XLE - drar ur batteriet. Ladd-/generatorproblem?  (läst 2566 gånger)
Utloggad lennyluger
  • Antal inlägg: 3
lennyluger
« skrivet: 10 januari 2015 kl. 16:08:39 »
Hej,
Jag har nyligen köpt en SMC 300XLE och kört ca 20 mil. Det sitter en CTek-pryl som visar laddningen i batteriet och den har gått från gul/grön blink till röd och nu är batteriet helt dött. Det verkar vara originalbatteriet som sitter i maskinen.
Vad är mest sannolikt, att batteriet är kasst och behöver bytas eller att det är något fel på generatorn? Jag har multimeter men vet inte var eller hur jag ska mäta för att se om generatorn laddar som den ska.
Någon med tips och råd?
/Lenny
SV: SMC 300XLE - drar ur batteriet. Ladd-/generatorproblem?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2015 kl. 19:59:02 »
Mät spänning över batteriets poler med maskin avstängd och igång.
Du ska ha runt 12 först, sen ska det öka när maskinen är igång.
Ett nytt batteri kostar under 300 på biltema så det skadar ju inte att byta heller. Sen kan laddregulatorn ha gett upp, men testa nytt batteri först.
Utloggad lennyluger
  • Antal inlägg: 3
lennyluger
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015 kl. 09:34:25 »
Ok, tack. Ja, tänkte ändå köpa ett nytt batteri. Vad går en laddregulator loss på ungefär?
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2015 kl. 09:56:55 »
Citat från: lennyluger skrivet 11 januari 2015 kl. 09:34:25
Några hundralappar.
Kolla här efter en med rätt färger och antal på trådarna in och ut. I övrigt är det inte så himla noga. Ta nån bara. Det är inte rymdvetenskap.
http://www.superbilligt.se/m#category/313
Generatorn ger en trefasig växelström in på de tre gula, sen blir det likström ut på grön o röd. Ibland är svart med och härjar. Kontakter kan behöva fimpas.
« Senast ändrad: 11 januari 2015 kl. 09:58:39 av hell-man »
Utloggad lennyluger
  • Antal inlägg: 3
lennyluger
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2015 kl. 11:26:05 »
Grymt hell-man, tack för hjälpen!
1023 gäster, 0 användare (0 dolda)
