  • SMC »
  • Ämne: Smc wildcat 503 "bluddrar"
Författare Ämne: Smc wildcat 503 "bluddrar"  (läst 9848 gånger)
Utloggad Martin Svedberg
  • Antal inlägg: 17
  • Stuk före bruk
Martin Svedberg
« skrivet: 9 januari 2015 kl. 17:33:05 »
Hejsan!
Jag har för några veckor sedan köpt mig en Smc Wildcat 503 och va ute en sväng och körde 7 mil förra veckan. när jag hade varit ute och kört ca: halva tiden så låg jag på landsväg i 70-80km/h  så började den Bluddra och ville typ bara dö när ja låg på 5:an. Fick stanna längs vägkanten så dog den, dock inga problem att starta igen, men aningen sur en kort stund innan ja skulle köra iväg igen.
Vad kan de vara? får den för mycket/Lite soppa? tacksam för eran hjälp
MVH Quad Rookie
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
  • Nått fel är trasigt
Ljungan
SV: Smc wildcat 503 "bluddrar"
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2015 kl. 13:38:46 »
hade nått liknande på min mellan 70-80...så ja körde i 90 istället, nu har ja bestyckat om den så nu är det mellan 85-90...dock inte hela tiden utan bara ibland  ()p
Quad : SMC Wildcat RE 2010 - Kör den som ja stulit den (jag har KÖPT den) *kan var en Raptor* ???
Bil : Volvo V70 GLT 97'a - TRÖTT <--- SÅLD = Jag glad
Bil : Volvo XC60 2011 T5 - PIGG  ()p
Bil : Chrysler 300 2dr HT 66'a - Motor renovering i full gång
http://www.mopartopsites.com/
  • Antal inlägg: 17
  • Stuk före bruk
Martin Svedberg
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015 kl. 22:11:59 »
ja de verkar funka att köra 90 istället. min är bestyckad med 160 munstycke och 155 högfartsmunstycke.
Idag körde ja ytterligare en sväng och ja den går lite ryckigt till och från men de börjar inte förräns man kört typ 4 mil.
Sen drog ja på från 4-5 ~130km/h sen så jävlar så svara den inte på ngn gas alls höll verkligen på att dö.
drog in kopplingen och gasa lite lätt och höll den levande. där kan vi snacka sur.. men fick den att spotta ut de den hade fått i sig så gick den väll hyffsat sen.. men får plugga på dedär.. kan ju va blandskruven också som ja inte vet vart den sitter  :/
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
Ljungan
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2015 kl. 13:43:11 »
Citat från: Martin Svedberg skrivet 11 januari 2015 kl. 22:11:59
testa 165 munstycke.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2015 kl. 14:34:45 »
Ta av förgasare och rengör, blås rent. Va försiktig när du tar av flottörhusets skål, så packningen inte går sönder.
Byt/kolla tändstift också, kan vara dåligt.
Byt till ett annat tändstift och sätt en gnist provare mellan tändstift o tändkabel och starta maskin, för att se om du har jämn gnista.
har du inte jämn konsistent gnista är det Tändspolen som är dålig.
Hoppas du löser det! :)
(1 person liked this)
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
  • Antal inlägg: 17
  • Stuk före bruk
Martin Svedberg
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2015 kl. 18:36:40 »
Tack för era svar!
tänkte göra en service på den innan våren iaf och får väll byta stift och plocka ner förgasaren och köpa en bestyckningssats. fick inte med något sånt. så de har väll andra eller tredje ägaren slarvat bort, eller inte fått med :/
Vet inte om ni kanske har sett den från Eric Sigurdsson "Streetstukad Smc Ram 520 RR" :D
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
Ljungan
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2015 kl. 19:33:47 »
Citat från: Martin Svedberg skrivet 12 januari 2015 kl. 18:36:40
1 - Tack för era svar!
2 - Vet inte om ni kanske har sett den från Eric Sigurdsson "Streetstukad Smc Ram 520 RR" :D
1 - np
2 - va tvungen att googla fram den...ser snygg ut ;)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2015 kl. 21:50:02 »
Tack för era svar!
Samma puts på den nu som då?? Eftersom den inte var ute i regn eller smuts..
GOES 625i Limited
  • Antal inlägg: 17
  • Stuk före bruk
Martin Svedberg
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2015 kl. 20:52:33 »
Hyffsat får ja väll ändå säga men förmodligen inte lika bra puts som när första hade den  ;)
  • Antal inlägg: 17
  • Stuk före bruk
Martin Svedberg
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2015 kl. 13:11:02 »
Lite funderingar på om man bör ha en luftslang i tanklocket så de inte blir vakum. kanske kan vara de som gör att den inte går som den ska också? eller har ja fel?
Utloggad Ejan
  • Antal inlägg: 121
  • Total likes: 10
Ejan
« Svar #10 skrivet: 1 februari 2015 kl. 17:22:49 »
Citat från: Martin Svedberg skrivet 31 januari 2015 kl. 13:11:02
Nej det bör man inte , inget som kommer hjälpa dig skulle jag tro, tror mer på att bestycka om förgasaren., antar att maskin är helt ostrypt också
har inga som helst problem med min, aldrig haft och jag kör 147.5 munstycke om jag kommer ihåg korrekt och skruvat på blandskruven och ställt in allt med avgasmätare....helt ostrypt och inget annat gjort åt den.
« Senast ändrad: 1 februari 2015 kl. 17:25:27 av Ejan »
SMC Wildcat Racing Edt´2011 - 1000+ mil still going strong  ()p
  • Antal inlägg: 17
  • Stuk före bruk
Martin Svedberg
« Svar #11 skrivet: 3 februari 2015 kl. 20:10:49 »
Kan tillägga att de sitter 160 munstycke i nu.. men enligt förra ägaren så har någon tidigare skruvat ner de för att den ska gå snålare  ???
  • SMC »
2020 gäster, 0 användare (0 dolda)
