  • Ämne: Hastighetsmätare till Linhai 300 2004
Författare Ämne: Hastighetsmätare till Linhai 300 2004  (läst 5338 gånger)
Utloggad Fahlsson
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 2x4
Fahlsson
« skrivet: 8 januari 2015 kl. 18:27:34 »
Kollar om någon haft liknande problem med mätaren.
Jag har den runda kromade, pratade med en handlare och han trodde att det var mätaren som var paj eftersom bakgrundsbelysningen inte heller funkar.
Jag har kollat igenom sladdar och säkringar men det jag inte vet är hur man mäter givaren på bakaxeln.
Var får man tag i en sådan mätare i så fall?
Mvh/ Daniel
Utloggad Fahlsson
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 2x4
Fahlsson
SV: Hastighetsmätare till Linhai 300 2004
« Svar #1 skrivet: 8 januari 2015 kl. 19:53:50 »
Hastighetsmätare alltså ':)
« Svar #2 skrivet: 8 januari 2015 kl. 20:41:03 »
Hastighetsgivare är bara ett tungelement (reed sensor på engelska) och en magnet som är fäst i den roterande delen. Alltså bara en kontakt som öppnas och sluts. Mät med resistansmätare, eller koppla den i serie med en liten lysdiod och ett batteri.
* HowItWorksReed.jpg (99.16 kB, 495x318 - visat 1008 gånger.)
Utloggad Fahlsson
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 2x4
Fahlsson
« Svar #3 skrivet: 8 januari 2015 kl. 21:29:17 »
Det finns 3 stift på kontakten till magneten, hur ska jag veta mellan vilka jag ska mäta?
« Svar #4 skrivet: 8 januari 2015 kl. 22:06:16 »
Citat från: Fahlsson skrivet  8 januari 2015 kl. 21:29:17
Intressant. Har du multimeter kan du ju testa att resistansmäta lite mellan de olika stiften samtidigt som du roterar.
Utloggad Fahlsson
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 2x4
Fahlsson
« Svar #5 skrivet: 8 januari 2015 kl. 22:54:39 »
Jag ska testa att mäta i helgen så får vi se vad som händer.
Tack så länge
« Svar #6 skrivet: 8 januari 2015 kl. 23:04:52 »
Kabeln till mätaren brukar kunna skavas sönder en bit in på svingen där kabeln böjs, följ kabeln från givaren och kolla att den ser bra ut.
På min 300 gick den av, skarvade ihop den sen var det glada miner igen. Tog ju dock typ ett år innan jag fick ur tummen och gjorde det.
Utloggad Fahlsson
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 2x4
Fahlsson
« Svar #7 skrivet: 9 januari 2015 kl. 00:04:05 »
Jag har kollat kontakterna och brutit till blecken så det ska vara bra kontakt, sedan har jag följt sladden och den var inte av nånstans men jag ska syna den lite bättre och försöka mäta kablar och givare.
Hittade en kontakt som hade farit isär under kåpan fram och en trasig säkring 7.5 A men det blev ingen skillnad på nånting när jag fixade. Allt funkar utom hastighetsmätaren😮
Utloggad Fahlsson
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 2x4
Fahlsson
« Svar #8 skrivet: 5 februari 2015 kl. 11:35:22 »
Hittade inget annat fel så jag chansade och köpte en ny hastighetsmätare och det var den som var trasig👍
Bil&Fritid i sandviken hade sådana 👍
926 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
