  • Ämne: Damask trasig, vänster fram. Polaris Sportsman 500 2005.
Författare Ämne: Damask trasig, vänster fram. Polaris Sportsman 500 2005.  (läst 6627 gånger)
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
« skrivet: 6 januari 2015 kl. 16:00:02 »
Tjenis. Upptäckte igår att ena damasken har gått sönder på Potatisen, undrar bara lite snabbt vad ett byte av en sån kostar? Ska man byta alla medans man håller på?
Tack på förhand!  :whip:
Polaris Sportsman 500cc
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
SV: Damask trasig, vänster fram. Polaris Sportsman 500 2005.
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2015 kl. 16:18:54 »
Kolla kite längre ner i forumet om damaskbyte.
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
« Svar #2 skrivet: 7 januari 2015 kl. 18:03:01 »
Köpte mina damasker på biltema, de som är till ford escort kostar 109kr!
Lossa hjulet, lossa centrum muttern och saxpinnen, lossa undre länkarmen, sedan viker du ut fjäderbenet och trär axeln genom navet, skär bort den gamla damasken och torka rent från fett! På min var det lätt att rycka ut axeln ur diffen så satte axeln i ett skruvstäd, sen tog jag en kloss mot krysset på baksidan Drivknuten och knackade lös den, trä sen på damask och klämma, knacka tillbaka Drivknuten, fyll i fett och fäst damasken, och montera tillbaka på maskinen!
Tar ca 30 minuter så är allt bytt och ihopsatt!
M.v.h
Polaris sportsman 400 -05
Yamaha Grizzly 660 -06 såld!
Polaris sportsman 400 -08 såld!
Linhai 300 -06 (frun's) såld!
Sym trackrunner 200 -05 (frun's) såld!
CF moto allroad 500 -08 (såld)
Baschan badboy 200 -07 (såld)
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
« Svar #3 skrivet: 7 januari 2015 kl. 18:08:45 »
Bytet är på en renegade, men samma procedur på sportsman!
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
« Svar #4 skrivet: 7 januari 2015 kl. 19:27:26 »
Citat från: ppojken skrivet  7 januari 2015 kl. 18:08:45
Jag tackar! Funkar ford escort damaskerna på denna också tror du?
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #5 skrivet: 7 januari 2015 kl. 20:28:13 »
Är det bara ett litet hål i din damask så det inte kommit in grus etc,skulle jag köpt en silicon damask som du bara drar över drivknuten,gör en kona av nått lämpligt(pet flaska) så slipper du en hel del jobb och får en bättre damask.
http://www.gooffroad.se/atv-reservdelar/kawasaki/damask-epi-extreme-cold-inre.html
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
« Svar #6 skrivet: 7 januari 2015 kl. 20:38:49 »
Citat från: Ace skrivet  7 januari 2015 kl. 20:28:13
Okej, tack! Ska dock lämna in hjulingen på service snart och ska se vad dom tar för att byta den.
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
« Svar #7 skrivet: 7 januari 2015 kl. 21:10:24 »
Det borde funka, är väl samma knutar på dom?
Fick pris hos lokale atv verkstaden, o de skulle ha 575 för byte inklusive damask (yttre damasker).
Utloggad Beya
  • Potatis
  • Antal inlägg: 332
  • Total likes: 50
  • Fyrhjuling
Beya
« Svar #8 skrivet: 7 januari 2015 kl. 21:14:47 »
Citat från: ppojken skrivet  7 januari 2015 kl. 21:10:24
Det va inte farligt pris, kan väl inte skilja så mycket på andra verkstäder? Lugnets MC center i Borås gäller för mig.
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
« Svar #9 skrivet: 7 januari 2015 kl. 21:50:02 »
Nej det var inte farligt tyckte jag heller, det var bara lång kö innan det kunde bli bytt, därför jag provade att byta, och det var enklare än jag trodde!
1563 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
