  • Ämne: Sportsman 500 driver bara på 3 hjul
Författare Ämne: Sportsman 500 driver bara på 3 hjul  (läst 7696 gånger)
Utloggad Meduza81
  • Antal inlägg: 143
Meduza81
« skrivet: 2 januari 2015 kl. 09:15:24 »
 Tjena alla ATV fantaster. Upptäckte ett problem på min hjuling när vi var ute å sladda på isen igår. Tyckte det kändes konstig att jag bara snurrade hela tiden då alla andra körde som galningar. Det var då jag såg att den driver ej på höger framhjul. Vänster fram driver den på å båda bak givetvis. Är det Drivknuten som gått åt h-vete ? Känns ju inte som det kan va diffkorgen då det funkar på ena framhjulet. Som vanligt grymt tacksam för svar ()p
Polaris Sportsman 800 efi 06... Muzzy is the Shit
Kika på Atv Smedjebacken på Youtube för Dala-Rally
SV: Sportsman 500 driver bara på 3 hjul
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2015 kl. 10:58:29 »
Lyft upp maskinen på pallbockar och kolla var den inte driver
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #2 skrivet: 2 januari 2015 kl. 11:36:46 »
Är det drivknuten så borde du se eller känna det  :hmmm: Vad är det för årsmodell på den?
Utloggad Meduza81
  • Antal inlägg: 143
Meduza81
« Svar #3 skrivet: 2 januari 2015 kl. 13:08:22 »
Det är en polaris sportsman 500 2012a. Den driver hur bra som helst på alla hjul utom höger fram.
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #4 skrivet: 2 januari 2015 kl. 15:07:14 »
Om en knut gått sönder så borde du se eller känna om axeln glappar mycket.
Känner du inget glapp så är den nog hel, men testa snurra hjulet och hålla i emot på koppen närmast diffen.
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #5 skrivet: 2 januari 2015 kl. 18:04:00 »
kabelbrott till diffen
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #6 skrivet: 2 januari 2015 kl. 18:30:07 »
Har 500 an kvar det äldre systemet med elektromagneter i fjäderbenen :hmmm:...nä den driver väl på båda i fram eller inget
Utloggad Meduza81
  • Antal inlägg: 143
Meduza81
« Svar #7 skrivet: 3 januari 2015 kl. 11:10:17 »
om det skulle vara ett kabelbrott. Kan den driva på ena hjulet fram då?
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #8 skrivet: 3 januari 2015 kl. 11:42:20 »
Beror ju på om du har det äldre systemet där varje sida har en egen acctuator eller det nya(vilket jag tror ) AWD där det sitter en central hillard diff och dina framhjul inte kan snurra olika snabbt.vilket innebär nått mekaniskt fel...har du inte garanti kvar?Om du lyfter upp det hjul som inte driver och har dom andra i backen och försöker snurra på det för hand ...går det? låter det illa?
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #9 skrivet: 3 januari 2015 kl. 11:42:43 »
Ska inte kunna göra det på det moderna systemet då det sitter "centralt". På de gamla satt det en magnet vid varje nav. Dom trehjular ofta om kabeln till ena krånglar.
Har du kollat och känt lite? När bytte du sist olja i diffen?
Utloggad Meduza81
  • Antal inlägg: 143
Meduza81
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2015 kl. 12:41:27 »
Kan upplysa herrskapet om att dammasken hade gått sönder å drivknuten vid hjulet var i en miljon delar. Har nu beställt en helt ny axel från goofroad. Så det borde snart vara löst.  ()p
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2015 kl. 21:19:25 »
Varför inte bara köpa en ny knut? Eller hade det skadat axeln?
1833 gäster, 0 användare (0 dolda)
