  • Ämne: Bättre lyse på en AC 700
Författare Ämne: Bättre lyse på en AC 700  (läst 3056 gånger)
Utloggad PeterDer
  • Antal inlägg: 41
PeterDer
« skrivet: 30 december 2014 kl. 16:58:34 »
Inte så mycket till projekt kanske, men har fått på lite extra lyse på min kissekatt.
Använde mig av fästena till backspeglarna.
Fick göra ett litet extra fäste till vänster sida eftersom knappen för winch och vinkling av plogen sitter där också.
Nu väntar jag bara på att färgen på fästet ska torka så jag kan skruva dit det igen och testa lite körning i mörker.
Tanken är att få upp ljuset lite så det lyser över plogen när man hissar upp den, orginalljuset lyser rakt in i plogen då  :banghead:
Har även monterat en lampa lite provisoriskt i bak som man kan koppla in i cigguttaget. Har inte orkat fixat någon kontakt för backljus ännu.
Får se om det ev. blir någon kontakt på växelreglaget istället som styr backljuset senare.
* 2014-12-30 15.21.33.jpg (75.15 kB, 1000x562 - visat 203 gånger.)
* 2014-12-30 15.21.43.jpg (74.54 kB, 1000x562 - visat 198 gånger.)
« Senast ändrad: 30 december 2014 kl. 17:00:21 av PeterDer »
(1 person liked this)
Arctic Cat 700XT -14
Warn ProAdvantage plog med ProPivot (88700)
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
SV: Bättre lyse på en AC 700
« Svar #1 skrivet: 30 december 2014 kl. 17:05:55 »
Ser riktigt bra ut ! Men du använder inte speglarna ? Terräng reggad ?
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad PeterDer
  • Antal inlägg: 41
PeterDer
« Svar #2 skrivet: 30 december 2014 kl. 19:02:38 »
Sitter en spegel på vänster sida nere på lasträcket.
Tittar man på nedre bilden så syns fästet till den lite.
Den är traktorreggad, men vet inte om det har med det att göra. Den levererades så.
Här syns den lite bättre, inte den snyggaste kanske, men den fungerar.
* 2014-12-12 10.48.50.jpg (77.5 kB, 1000x562 - visat 258 gånger.)
Utloggad cocozii
  • Antal inlägg: 2
cocozii
« Svar #3 skrivet: 9 februari 2015 kl. 11:44:09 »
I would not be able to be like you.
ทางเข้า sbobet คาสิโนออนไลน์
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #4 skrivet: 9 februari 2015 kl. 12:30:41 »
Förmodligen får din återförsäljare in alla nya med samma standardutrustning. Strypta och med backspeglar / blinkers (tex nya polaris). Det förklarar vad du skriver i den andra tråden ;) (ang regform och att din inte var fartspärrad).
Smart lysmontering. Gärna en bild när det är mörkt :) Vart köpte du lamporna?
Utloggad PeterDer
  • Antal inlägg: 41
PeterDer
« Svar #5 skrivet: 9 februari 2015 kl. 19:08:38 »
Vart en liten sväng med plogen idag och för en gångs skull kom jag ihåg att jag skulle fota hur lamporna lös också :P
Svårt att se på ett kort, men det gör en jäkla skillnad. Första bilden är halvljus och andra helljus. Har de kopplade ihop med helljuset bara så det gick inte att få en bild med bara de lamporna.
Köpte mina på prestandabelysning.se
http://www.prestandabelysning.se/vision-x-solo-pod-10w-led/163-0
Inte helt gratis, men känns som att man får det man betalar för. Endast 20W också så det drar inte ur batteriet direkt heller.
Lampan jag satte i bak är en 18W kinalampa av nått slag, rätt ok lyse i den också. Tog tyvärr ingen bild på det nu.
* 2015-02-09 17.11.14.jpg (47.71 kB, 1000x562 - visat 246 gånger.)
* 2015-02-09 17.11.19.jpg (75.5 kB, 1000x562 - visat 233 gånger.)
2046 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2065. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
