  • Ämne: Big Boss 500 6x6 2002 - Motorn "låser" vid start med gas och/eller choke
Författare Ämne: Big Boss 500 6x6 2002 - Motorn "låser" vid start med gas och/eller choke  (läst 3021 gånger)
Utloggad jonrad89
  • Antal inlägg: 19
jonrad89
« skrivet: 25 december 2014 kl. 23:13:03 »
Hej. En vän har en Big Boss 500'a som inte riktigt vill nu när det är kallt.
Förra vintern minns han inte om han behövde choke för att starta, men nu vill den gärna ha choke.
Startmotor samt kamaxel är bytt (nersliten kam).
Den går bra i övrigt, men när han kör på startmotorn så låser motorn mer eller mindre direkt om han har det minsta choke eller nuddar gasen.
Drar han igång med choke så går det hur fint som helst.
Någon som känner igen sig? Batteriet bör vara okej då han även testat ladda det innan, men kanske värt att prova kabla igång den?
Men borde det verkligen gå så mycket tyngre bara för man nuddar gasen eller kör med choken i när man ska starta?
/Johnny
Utloggad jooko
  • Antal inlägg: 60
  • CF 500
jooko
SV: Big Boss 500 6x6 2002 - Motorn "låser" vid start med gas och/eller choke
« Svar #1 skrivet: 25 december 2014 kl. 23:36:25 »
Byt batteri och lämna in startmotorn på service el  köp en ny!
Adly RS50-08
Yacamy 90cc-05
Smc 250-05
Goes 450-07
access 450-2010
hyosung 450 2009
Suzuki LTZ400 2008
Suzuki lt300F -1999
cectek kingkobra -2009
Linhai 300SE -2008
CFMOTO 500-07
CFMOTO X8 -2014
Goes 625i -13
Polaris 700 -02
Kawasaki bruteforce 750i 2016
Utloggad jonrad89
  • Antal inlägg: 19
jonrad89
« Svar #2 skrivet: 26 december 2014 kl. 17:20:12 »
Det konstiga är bara att startmotorn är mer eller mindre ny. Och mycket möjligt att det var lika med den gamla startmotorn. Bara till att kolla batteriet men ska tydligen vara bra snurr på starten så länge man inte rör choke eller gas :s
« Svar #3 skrivet: 26 december 2014 kl. 17:25:00 »
Prova med hjälpbatteri, är det lika då så kan du testa koppla ström direkt på startmotorn.
För att undersöka så det inte är spänningsfall som ger dig problem.
2487 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
