  • Ämne: Gengas?
Författare Ämne: Gengas?  (läst 3984 gånger)
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
  • En riktig jävel, född i fel generation!
Månsson
Gengas?
« skrivet: 21 december 2014 kl. 23:18:01 »
Jag är uppvuxen och bor på en gård på landet där de lite äldre byfolket fortfarande kör grolle till varandra på söndagskaffe och bränner hemma i var och varannat hus... Trots att fler och fler idag flyttar till städerna så stortrivs jag här ute på vischan och jag har inga planer på att flytta långt hemifrån då det är dags. Jag är nämligen 17 år och pluggar fortfarande..
Iallafall, då det är jullov och jag går hemma hela dagarna vill jag göra något kul med tiden. Det första en normal människa tänker på då är ju att bygga ett gengasaggregat till fyrhjulingen?! Njaa...
Iallafall, lek med tanken att det skulle fungera. Bara som en kul grej, det behöver inte gå fort, det behöver inte vara anpassat för att gå i skogen eller dra en timmervagn. Koppla på vagnen med aggregatet uppvärmt och klart, koppla på slangarna till luftburken på hjulingen och vrida av bensinkranen för att sedan tuffa ner på isen och sätta sig och pimpla? Hur härligt låter inte det? Det bara kliar i mina fingrar!
Men vad kan gå fel och fungerar det ens? Är det någon som har vågat prova sig på detta? Någon som vill och kan komma med input? Ska jag ens prova? Jag välkomnar länkar, men är inte för slö för att googla själv.
Observera att detta bara är ett kul projekt, det är inget seriöst som jag vill bygga för att spara pengar. Mer för att jag vill göra detta och se om det fungerar. Kanske kan driva en generator?
Allsmäktig Yamaha Big Bear från nittiotalet och så någon liten kines, lonchin tror jag :cry:
Utloggad vilse
  • Antal inlägg: 52
vilse
SV: Gengas?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2014 kl. 00:16:14 »
Tjena, visst funkar det om man matar bygget med en stor påse tålamod och lite svordomar  ()p
Jag sprang på denna gubben för ett tag sen och han stoltserade glatt hur man åker till örebro å tillbaka på en tank träbitar, kolla lite där och sök vidare för detta kommer jag följa.
Tokroligt projekt :)
http://www.gengas.se/mina_byggen.htm
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
Månsson
SV: Gengas?
« Svar #2 skrivet: 23 december 2014 kl. 21:45:44 »
Alltså iden är inte så tokig... Jag har kommit över några mindre oljefat och ska försöka bygga ihop ett litet bara för att prova hur det fungerar, har även en åkgräsklippare, få se om jag kan slänga ihop något...  :hmmm:  :D
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
SV: Gengas?
« Svar #3 skrivet: 24 december 2014 kl. 10:05:33 »
Jag kan inget om gengas men det är en lagom galen ide att följa ()p
(2 people liked this)
Cummins
Cummins
SV: Gengas?
« Svar #4 skrivet: 24 december 2014 kl. 14:12:30 »
Bygga gengas är inte svårt men däremot så kan du också bygga dej en stor bomb av det hela.
Det du måste ha med är en typ av övertrycks lösning, detta löses lättast med en fjäder typ avgasfjäder. Finns lite olika lösningar.
Baktändning kommer du att få, det är nått som är 100% säkert, frågan är om du byggt så du överlever när det händer.
Du nämnde om små oljefat och det är 50L vi antar och du leker med 50L fat fylld med explosiv gas, fyll en 20L plast dunk med gasol så ser du vad som händer vid antändning.
Ps rätt roligt fireball på nyår.
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 146
  • Total likes: 50
Månsson
SV: Gengas?
« Svar #5 skrivet: 27 december 2014 kl. 00:52:38 »
Citat från: Cummins skrivet 24 december 2014 kl. 14:12:30
Okej, men eftersom gengasen är obrukbar (och inte speciellt explosiv) innan den vandrat genom de olika filtren så borde det enda som exploderar i så fall vara slangen, som jag inte är speciellt rädd för då det kommer vara vanliga pvc-rör. Det mest actionfyllda som lär hända ifall nu gasen får för sig att antändas under processen är väl att locket flyger på 50l fatet... Men tack för inputen!  ()p
Cummins
Cummins
SV: Gengas?
« Svar #6 skrivet: 27 december 2014 kl. 02:08:58 »
Vad jag mena med baktändning är när du lyfter på locket och det säger wofff och en eldkvast kommer upp, då extra syre blev tillsatt.
Det hände väldigt mycket olyckor vid gengas, speciellt brännskador, då folk skulle öppna och lägga i mera ved så blev det baktändning och dom blev friserade på det ena stället efter det andra.
Jag skulle inte bruka pvc rör men men.
Vill du ha nått som fungerar eller bara slänga pengar i skrot på nått som inte fungerar så är min rek, att du söker på fakta hur det igentligen fungerar. Mest av säkerhet.
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
SV: Gengas?
« Svar #7 skrivet: 27 december 2014 kl. 09:31:38 »
Detta har hänt när ja öppnade luckan till min panna, ögonbrynet halva skägget o luggen borta på ett nafs. Snabbare rakning har jag ej varit med om. Hade tur som inte blev blind eller nåt!  ()p
  • Ämne: Gengas?
937 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1632. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
