  • Ämne: Bashan 200cc startar ej! hjälp! :)
Författare Ämne: Bashan 200cc startar ej! hjälp! :)  (läst 9520 gånger)
Utloggad Ordning
  • Galen, inte dum
  • Antal inlägg: 6
  • Bashan Atv200cc
Ordning
« skrivet: 20 december 2014 kl. 15:57:55 »
Häromdagen så dog fyrhjulingen på en raksträcka i ca 20kmh.. Typ som att den fick soppatorsk, jag tänkte. FAN! Då batteriet sedan länge varit dött.
Knuffar hem den, och låter den stå, byter batteriet och kollar men soppa fanns det gott om..
Nu händer det ingenting när man kör in knappen för elstart, Och kör jag en start kabel med + på till elstarten så går motorn runt och soppa får den.. MEN den tar ingen gnista och vill ändå inte starta.. Kan det vara cdi boxen eller vad skulle det kunna vara? Lampor osv fungerar..
Glassäkringen är hel
Tack! med vänliga hälsningar
Ny på forumet// Niklas
SV: Bashan 200cc startar ej! hjälp! :)
« Svar #1 skrivet: 20 december 2014 kl. 16:09:02 »
Se över dödarknappar och andra avstängningssystem. Alla dessa ligger parallellt och jordar ofta en svartvit kabel in på cdin. Vill du vara lite crazy klipper du av den kabeln och testar. Bara att skarva ihop den efter testet.
« Senast ändrad: 20 december 2014 kl. 16:17:30 av hell-man »
(1 person liked this)
Utloggad Ordning
  • Galen, inte dum
  • Antal inlägg: 6
  • Bashan Atv200cc
Ordning
« Svar #2 skrivet: 20 december 2014 kl. 16:13:59 »
Citat från: hell-man skrivet 20 december 2014 kl. 16:09:02
Se över dödarknappar och andra avstängningssystem. Alla dessa ligger parrallellt och jordar ofta en svartvit kabel in på cdin. Vill du vara lite crazy klipper du av den kabeln och testar. Bara att skarva ihop den efter testet.
Otroligt nog har jag inte funnit någon avstängningsknapp alls, så har bara kört med nyckeln när den ska stängas av..
Ska pröva klippa kabeln! återkommer när det är testat!
Utloggad Ordning
  • Galen, inte dum
  • Antal inlägg: 6
  • Bashan Atv200cc
Ordning
« Svar #3 skrivet: 20 december 2014 kl. 17:14:49 »
Hej igen! Nu var jag nyss ute och kollade, det går 1 svart och en svartGUL till cdi-boxen, och tittade runt och det finns ingen avstängningsknapp utöver nyckeln.. Osäker på vilken som är rätt, så imorn när det blir lite ljusare ska jag följa kablarna och se
Mvh
« Senast ändrad: 20 december 2014 kl. 17:50:26 av Ordning »
« Svar #4 skrivet: 20 december 2014 kl. 23:42:57 »
Kolla igen. Svartgul är jord.
* Screenshot_2014-12-20-23-40-55.jpg (80.72 kB, 562x1000 - visat 1813 gånger.)
Utloggad Ordning
  • Galen, inte dum
  • Antal inlägg: 6
  • Bashan Atv200cc
Ordning
« Svar #5 skrivet: 21 december 2014 kl. 22:09:29 »
Citat från: hell-man skrivet 20 december 2014 kl. 23:42:57
Kollade igen, det finns otroligt nog ingen svart-vit in i cdi-boxen, däremot finns det en svartvit kabel ifrån tändningslåset..
Har lite dåliga bilder jag kan visa.. men som vägrar komma in. Men kommer pröva att kapa kabeln vid tändningslåset lagomt så jag kan återställa det sedan igen, så får vi se om det funkar, nu är det ju - här och kopplingen och allt har frysit fast ;) så måste ta itu med det först! :p
Utloggad Ordning
  • Galen, inte dum
  • Antal inlägg: 6
  • Bashan Atv200cc
Ordning
« Svar #6 skrivet: 28 december 2014 kl. 19:23:49 »
Ena problemet löste det andra, Idag så skulle jag kolla på tändningen, men fick inte ens i nyckeln då det frusit fast, så tog en tändare och värmde lite.. och slutade med att hela tändningslåset tog eld.....
Men efter att vi tjuvkopplat så funkade tändningen utmärkt, så det var nog tändningslåset som var felet, nytt är beställt! tack så jätte mycket för hjälpen!
« Svar #7 skrivet: 28 december 2014 kl. 20:45:47 »
Gött att det ordnade sig!
Nyckelvredet har en ofta bortglömd funktion just för avstängning av maskinen, nämnligen att jorda dödarslingan när nyckeln står i 'noll'.
I nyckelläge 'till' förses startknappen med spänning så den i sin tur kan dra startreläet.
Detta innebär att alla 'enklare' (läs kinamaskiner) ska gå att få igång genom att koppla bort hela dödarslingan redan vid cdin (oftast vitsvart) och sedan bygla startreläets stora skruvar med en tång eller något liknande.
1604 gäster, 0 användare (0 dolda)
