Cectek
laddar inte
Ämne: laddar inte (läst 7450 gånger)
les_paul
Antal inlägg: 8
ATV eller Fyrhjuling?
les_paul
laddar inte
19 december 2014 kl. 20:23:59 »
hej! jag är ny här på forumet och då kan man enkelt dra slutsatsen av att jag blivit ägare av en cectek... en Gladiator 500 -10
jag köpte den igår i hopp om att det bara var batteriet som var kasst på den, jag köpte nytt batteri (kvalité) och lade sedan på en multimeter, självklart så laddar den inte.
jag har problem med att lamporna blinkar i instrumentpanelen, när jag drar fullgas så startar varningsblinkers.
är det någon som varit med om liknande och kan hjälpa en nybliven ägare till en riktigt snygg trädgårds skulptur som det verkar för tillfället?
Manne_74
Antal inlägg: 258
Total likes: 33
Själv är bäste dräng
Manne_74
SV: laddar inte
19 december 2014 kl. 22:14:02 »
Välkommen hit..
Om den inte laddar så brukar det vara laddningsrelä..
Min KC drar ur batteri men det löste jag med en
strömbrytare på minuspolen på batteriet.
Att lampan lyser när du gasar max beror på att
övervarvsskyddet är inkopplat och det är normalt.
Det går att ta bort, info finns på detta forum.
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 - Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
-=[ TibroTrailTrackers ]=-
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Just nu: Försöker lufta bromsar...😢
SV: laddar inte
19 december 2014 kl. 22:40:46 »
Menar du att övervarvsskyddet är kopplat till varningsblinkersen?
Låter ju helt galet!
Hur vet du att den inte laddar?
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
Honda TRX350ES(/FE) -04
, Bygge:
Campermodul
, Sålda: Raptor 350 -06, 2st SMC 250 -05, Polaris Indy 600 -94, 2x200cc lonchinkopia, Buggy Kinroad Xt150gk -05
les_paul
Antal inlägg: 8
les_paul
SV: laddar inte
19 december 2014 kl. 23:02:25 »
Tack för svaren. Jag mätte upp med multimeter på batteriet när den var avstängd, startade sedan maskinen men den gav inget laddningsutslag och strömstyrkan går ner när jag slänger på ljuset.
Låter skumt att övervarvsskyddet ska vara kopplad till blinkersen men å andra sidan så vet jag inte om själva blinkersarna blinkar då jag har svårt att hänga över styret och samtidigt dra fullgas ( har som sagt precis fått hem maskinen så jag har inte hunnit be någon att kolla för mig )
les_paul
Antal inlägg: 8
les_paul
SV: laddar inte
19 december 2014 kl. 23:05:35 »
Jag hade laddrelät i tankarna men har även läst att elsystemen inte är helt i topp på dessa maskiner, mycket strul med cdi-boxar som kortsluts mm.
Vill egentligen helst kunna utesluta generator och hurdan generator är det på dessa maskiner ifall de nu skulle vara så att den har ballat ur?
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
SV: laddar inte
20 december 2014 kl. 09:35:39 »
Byt laddregulator.
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
, Bygge:
Campermodul
Ljungan
D.I.F
Antal inlägg: 323
Total likes: 33
Nått fel är trasigt
Ljungan
SV: laddar inte
Svar #6 skrivet:
20 december 2014 kl. 09:51:12 »
har du tumgas så sätt en tejp så den gasar lite mer...den måste väl upp lite i gas innan det syns på mätningen ??
Quad : SMC Wildcat RE 2010 - Kör den som ja stulit den (jag har KÖPT den) *kan var en Raptor*
Bil : Volvo V70 GLT 97'a - TRÖTT <--- SÅLD = Jag glad
Bil : Volvo XC60 2011 T5 - PIGG
Bil : Chrysler 300 2dr HT 66'a - Motor renovering i full gång
http://www.mopartopsites.com/
les_paul
Antal inlägg: 8
les_paul
SV: laddar inte
Svar #7 skrivet:
21 december 2014 kl. 14:54:25 »
Har nu prövat med följande: givit gas under uppmätning , inget resultat.
Mätt inkommande ström till laddningsregulator, ingen ström.
Frågan är då om man kan mäta upp inkommande ström till laddregulator på annat sätt.eller utgående från stator?
Manne_74
Antal inlägg: 258
Total likes: 33
Manne_74
SV: laddar inte
Svar #8 skrivet:
27 december 2014 kl. 22:13:07 »
Kollat alla säkringar??
Kan du skruva av någon pool på batteri
när maskinen är igång för att se om den
dör eller fortsätter..
Och ja, elsystemet är under all kritik på
dessa maskiner..
Läste förövrigt fel om varningsblinkersen.
Trodde du menade den oranga lampan.
Senast ändrad: 27 december 2014 kl. 22:17:34 av Manne_74
Falcon 90 - Såld
les_paul
Antal inlägg: 8
les_paul
SV: laddar inte
Svar #9 skrivet:
26 februari 2015 kl. 20:02:57 »
fixat nu.. det var laddrelät. fick köpt ett relä till en honda 500 som jag meckade dit så nu funkar de fint
Cectek
laddar inte
2819 gäster, 0 användare (0 dolda)
3316
