  • Ämne: Dålig laddning sportsman 400
Författare Ämne: Dålig laddning sportsman 400  (läst 3680 gånger)
Utloggad Mr_zinga
  • Antal inlägg: 39
  • CanAm 650 Xmr
Mr_zinga
« skrivet: 6 december 2014 kl. 22:03:01 »
Hej, har en Polaris sportsman 400 -04 som Laddningslampan blinkar på ibland.
Är generatorn inbygd i startmotorn eller hur ser det ut med laddningen på en sådan?
Tacksam för svar.
CanAm 650Xmr -16
Kawasaki KVF 750 -08 -Såld
Polaris Sportsman 400 -Såld
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: Dålig laddning sportsman 400
« Svar #1 skrivet: 7 december 2014 kl. 16:59:49 »
Tjena.
Blinkar den då du använder mycket ström eller sporadiskt under normal körning?
Har du mätt på batteriet hur mycket den laddar?
Kollat alla kontakter osv?
Det sitter en stator med ett gäng spolar på nere vid vevaxeln som både ger ström till tändning samt fungerar som generator.
Dessa går att mäta upp samt linda om, ifall att dom är trasiga/dåliga.
Sök fram en verkstadshandbok till din maskin, i den finns Ohm värdena till statorn.
(1 person liked this)
Utloggad Mr_zinga
  • Antal inlägg: 39
  • CanAm 650 Xmr
Mr_zinga
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2015 kl. 12:04:44 »
Den blinkar både sporadiskt lite då och då, men även vid hög strömförbrukning. Tack för tipsen  :) Ska kolla på detta  ()p
CanAm 650Xmr -16
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #3 skrivet: 3 januari 2015 kl. 17:30:07 »
När du mäter på batteriet som nämndes i inlägget ovan skall den ladda minst 14 volt.
Jonas
1817 gäster, 0 användare (0 dolda)
