  • Ämne: Raptor 700 Elfel ?
Författare Ämne: Raptor 700 Elfel ?  (läst 4600 gånger)
Utloggad Putterap
  • Antal inlägg: 6
Putterap
Raptor 700 Elfel ?
« skrivet: 30 november 2014 kl. 18:19:26 »
Har en Raptor 700 ( QUADDY QDY700 )  2006'a
Var ute idag på en snäll 7 mils tur i det fina vädret .
När jag kom hem stängde jag av den för att låsa upp garageporten , när jag sedan vrider på tändningen är den helt död !
Puttar den in i garaget och felsöker .
Finns spänning i batterit 12.7 volt , lossar på tändningslåsen och spänningsmäter på de olika kablarna men finns inte spår av spänning där .
Någon vänlig själ som känner igen elfelet och kan guida mig rätt på felkällan direkt ?
« Senast ändrad: 30 november 2014 kl. 18:22:20 av Putterap »
SV: Raptor 700 Elfel ?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014 kl. 18:27:55 »
Vi kör samma rekommendation här med då: startkablar från annat batteri bara för att utesluta sånt. Kan ju vara dåligt batteri eller laddregulator som gett upp.
(1 person liked this)
Utloggad Putterap
  • Antal inlägg: 6
Putterap
« Svar #2 skrivet: 30 november 2014 kl. 18:38:23 »
Har redan testat med annat batteri ,men tack ändå  ()p
Utloggad Putterap
  • Antal inlägg: 6
Putterap
« Svar #3 skrivet: 30 november 2014 kl. 18:57:11 »
Finns soppas med kraft i batteriet så att ifall man bygglar på startrelät bakom batteriet så går startmotorn (fort ) igång . Men skall ta en titt runt spänningregulatorn .
« Senast ändrad: 30 november 2014 kl. 19:15:13 av Putterap »
« Svar #4 skrivet: 30 november 2014 kl. 20:07:37 »
Killswitch ?
« Svar #5 skrivet: 30 november 2014 kl. 20:27:09 »
Citat från: Putterap skrivet 30 november 2014 kl. 18:57:11
Är det pulver i batteriet är det inte regulatorn det är fel på. Testa att lägg en plustråd från batteriet till spolens anslutning på startreläet ifall den ballat ur.
Utloggad Putterap
  • Antal inlägg: 6
Putterap
« Svar #6 skrivet: 30 november 2014 kl. 21:12:19 »
Japp det finns normalt med pulver i batteriet ,, när jag bygglar över spänning till starten så snurrar det på normalt . Men det finns ingen spänning fram till tändningslåsen , inga ljus lyser ,tuta ur funktion . Misstänker något brott på någon plint på + ledningen nära batteriet .
« Svar #7 skrivet: 30 november 2014 kl. 21:26:51 »
Säkring?
Utloggad june91
  • Antal inlägg: 58
  • BRAAAPP!!!! BRAAAPP!!!
june91
« Svar #8 skrivet: 1 december 2014 kl. 13:19:05 »
tror också att det kan va så enkelt som en säkring??
Utloggad Putterap
  • Antal inlägg: 6
Putterap
« Svar #9 skrivet: 1 december 2014 kl. 16:58:20 »
Trodde själv med stor bestämdhet att det skulle vara en säkring , men alla är hela  :-\
Håller på med att löda om samt dra nya kablar ,QUADDY firman som gjort den vägreggad har misshandlat kabelstammen så man mår riktigt illa .
« Senast ändrad: 1 december 2014 kl. 19:14:50 av Putterap »
Utloggad Putterap
  • Antal inlägg: 6
Putterap
« Svar #10 skrivet: 1 december 2014 kl. 19:59:03 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 30 november 2014 kl. 20:07:37
Killswitch ?
Vet inte om det sitter någon Killswitch på en sån här Quaddy Raptor . Eller har jag fel ?
« Svar #11 skrivet: 1 december 2014 kl. 21:07:26 »
Citat från: Putterap skrivet  1 december 2014 kl. 19:59:03
Behöver ju inte vara en sån med senilsnöre på.
Utan det kan vara en brytare på styret eller om någon tidigare ägare varit finulig och gömt den för att göra det besvärligt att stjäla den.
Va bara en tanke :)
På Can-am bryter denna allt.
1872 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2028. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
