  • Ämne: Biltemas snöplig?
Författare Ämne: Biltemas snöplig?  (läst 3165 gånger)
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
Biltemas snöplig?
« skrivet: 27 november 2014 kl. 09:11:00 »
Hej. Såg när jag bläddrade i biltema att dom hade ett komplett paket med blad(152 cm med skär och släpskor) och universalfäste för endast 2999:-. Någon som monterat ett sådant blad?
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/82-096_%20man.pdf
Kollar undertill på min sportsman och förstår inte riktigt hur jag skall montera den. Ramen på min maskin är inte blottad på det sätter så man ser rören, utan det är plåtar svetsade på dom. Kan man modifiera fästet på något sätt? Vet inte riktigt hur det modellanpassade fästet från polaris eller Warn ser ut..
Mvh
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Biltemas snöplig?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2014 kl. 19:21:43 »
men det måste väl gå att lossa skydden under så att du kan mäta ut för 4 st u-klammer och sedan borra 8 st M8 hål i plåten och skruva dit fästet.
Utloggad fyrre
  • Antal inlägg: 69
fyrre
« Svar #2 skrivet: 27 november 2014 kl. 20:10:31 »
Citat från: vespa skrivet 27 november 2014 kl. 19:21:43
Tror dessvärre dom är ditsvetsade. Alltså det är inga eftermarknadsskydd, det är ramkonstruktionen,
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #3 skrivet: 27 november 2014 kl. 20:14:18 »
men om de sitter så bra så bör det ju gå att fästa i dom eller ?
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« Svar #4 skrivet: 27 november 2014 kl. 21:17:05 »
Måtta bara in plogens hållare och måtta in den på din maskin och se om klammerna hamnar över ram konstruktionen bra och utan att klydda till det.
Och gör dem det så är de bara att mäta in och borra hålen så att klammerns ena ände kommer in s¨du kan skruva fast den enkelt och bra.
Så är borrhålen det enda du modifierat på ramens original konstruktion, så slipper du kapa, slipa och grejja och maskinen är lika stabil i strukturen.
Mvh  ()p
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
« Svar #5 skrivet: 27 november 2014 kl. 21:45:23 »
Älskar trådtiteln! :headbang:
(2 people liked this)
918 gäster, 0 användare (0 dolda)
