  • Ämne: Pickup Coil ?
Författare Ämne: Pickup Coil ?  (läst 4333 gånger)
Utloggad kenta karlsson
  • Antal inlägg: 11
kenta karlsson
Pickup Coil ?
« skrivet: 25 november 2014 kl. 17:31:54 »
Vart hittar man en sån till dinli 300 ? och vad kostar dom Svindyra förstås?
Svåra och byta ??
Är det bara tömma på olja och ta bort sidokåpan eller är det något man måste tänka på ? tänkte iom att startmotor mekaniken sitter ju på den sidan med
SV: Pickup Coil ?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2014 kl. 17:39:07 »
försök hitta vilket mätvärde du ska ha på den, synd att köpa i onödan om den är dyr och krånglig att byta.
om du hittar en bra åf för dinli så kanske dom kan hjälpa dig med både värden och ev en ny givare.
visst hade du väl bra gnista nu?
kollat att den står rätt i motorn?
SV: Pickup Coil ?
« Svar #2 skrivet: 25 november 2014 kl. 22:50:56 »
Får du bara fram ett värde på den kan man faktiskt linda om den själv, eller låta en lindarverkstad fixa det. OM - jag säger OM alla andra alternativ är utredda.
  • Antal inlägg: 11
kenta karlsson
SV: Pickup Coil ?
« Svar #3 skrivet: 27 november 2014 kl. 16:39:46 »
Citat från: Pv544 skrivet 25 november 2014 kl. 17:39:07
Ja gnistan är blå o fin nu efter ja bytt spole, men det kan nog vara att den tänder vid fel tillfälle, eller att avgasventilen är paj eller att kammen har rappat över för det låter som den tänder i avgasröret ibland när man kör med startgas, men det kanske bara är pga att avgaserna trycks ut där.
Hur fasen mäter/kollar jag om den tänder vid rätt tillfälle, ? måste man ha en sån där "blixtpistol" för o kolla det ? (sett folkrace folket hållt på med sånt, så fattar ungefär vad den gör) Men det är ju lite svårt o kolla tändningen på en motor som inte startar ? eller hur gör man.
Tack som fan för att ni tar er tid o svara.
SV: Pickup Coil ?
« Svar #4 skrivet: 28 november 2014 kl. 06:40:06 »
Du kan köra runt motorn på starten och lysa på svänghjulet och se att vissa markeringar är på rätt ställe när det blixtrar om stroboskopet. Men inte ska väl det behövas här?
  • Antal inlägg: 11
kenta karlsson
SV: Pickup Coil ?
« Svar #5 skrivet: 18 december 2014 kl. 19:23:15 »
Citat från: hell-man skrivet 28 november 2014 kl. 06:40:06
Låtit den stå orörd ett tag fram tills idag. men fick inte igång den trots startgas o blå fin gnista. Det måste vara att den tänder vid helt fel tillfälle eller så är det nåt med toppen.
TÄnkte lämna in den på verkstad ist, o sätta ett tak på 5000kr i rep kostnad, fixar dom det så hurraaaa. om inte så lovar jag att det kommer smälla fint om dinlin på nyårsafton ;-)
SV: Pickup Coil ?
« Svar #6 skrivet: 18 december 2014 kl. 20:05:46 »
Citat från: christoffer.carlsen link=topic=53366.msg552745#msg552745
...om inte så lovar jag att det kommer smälla fint om dinlin på nyårsafton ;-)
Jag kommer och filmar! :djump:
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Pickup Coil ?
« Svar #7 skrivet: 19 december 2014 kl. 08:40:53 »
Citat från: christoffer.carlsen skrivet 18 december 2014 kl. 19:23:15
Du måste väl inte betala för delar när dom gör en felsökning, eller?
Sen efter felsökning så får du ju börja köpa delar (om det nu behövs)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
2659 gäster, 0 användare (0 dolda)
