  • Ämne: Styrdämpare till hjulingen
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Styrdämpare till hjulingen  (läst 12878 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« skrivet: 24 november 2014 kl. 10:39:09 »
Är styrdämparna av samma sort på hjulingar som på motorcyklar?
Vad ska jag titta efter på en styrdämpare om jag mest vill ha den för dagligbruk för att slippa de där små snabba slagen i styret pga dålig vägbeläggning, spår, trottoarkanter och små hundar mm?
Tänker mig att en billig styrdämpare borde funka tillräckligt bra för detta ändamål.
Tips och förslag tas tacksamt emot!
« Senast ändrad: 24 november 2014 kl. 12:52:55 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
SV: Styrdämpare till hjulingen
« Svar #1 skrivet: 24 november 2014 kl. 11:39:39 »
Jag har inte en aning om det är samma\lika styrdämpare till quad och mc. Men det borde funka med en styrdämpare till mc på din quad. Kolla helst efter en ställbar dämpare. Ibland kanske du inte vill ha någon tröghet i styrningen och då är det bra att kunna ställa den så mjukt att du inte har någon styrdämparverkan. ( missade en avfart till en mack engång pga att jag ställt dämparen för hårt.. Blir trögsvängt när man ställer den för hårt.)  ()p
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #2 skrivet: 24 november 2014 kl. 12:32:12 »
Så trögsvängt?? :o
Hittade iaf dessa i en annan tråd här på forumet.
http://www.superbilligt.se/el-minifordon/ovriga-tillbehor/styrdampare-guld?externalsearch=1
Lämpliga att testa med och se att det alls funkar, eller vad tror ni?
Har letat efter instruktioner och bilder på var man monterar dessa prylar, men hittills inte hittat något detaljerat.
Är det så att det finns något standardställe man skruvar fast grejorna på framvagningen?
Edit: Monteringen på min AC XC 450i kan bli lite knivig oavsett vad för styrdämpare jag skaffar pga klumpen där framme, som huserar fyrhjulsdriften. :hmmm:
« Senast ändrad: 24 november 2014 kl. 12:54:42 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad Atheos
  • *Quad Riders Sweden*
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
  • Yamaha Raptor 700R SE 2014
Atheos
« Svar #3 skrivet: 24 november 2014 kl. 13:03:53 »
Såhär monterade jag, ena sidan runt styrstången andra på ramen.
Inte samma modell som din men jag antar de flest fungerar på liknande vis.
* styrdämpare.jpg (77.82 kB, 1000x562 - visat 328 gånger.)
2014 Yamaha Raptor 700R SE "Midnight Blue"
DMC Force 4 duals, FCI with box, PC5 With Auto tune,
HotCams stage 2, 11:1 piston, 15T/37T,
TM Works case saver, ASV F3 levers, ProArmor killswitch,
Nerf Bars Pro Peg Alba Pro Elite, Streamline steering stabilizer,
Miedl Quadlights, Koso RX1n, PowerMadd handguards
Braaap!
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #4 skrivet: 24 november 2014 kl. 13:04:33 »
kan ta kort på hur den sitter på min mc imorgon, den ligger lixom horisontellt mellan styret och tanken på min. Iaf min blir otroligt trögsvängd om du drar åt den, men du kan också justera den så den inte känns överhuvudtaget.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #5 skrivet: 24 november 2014 kl. 13:31:45 »
Citat från: Atheos skrivet 24 november 2014 kl. 13:03:53
Super! Tack för bilden. ()p
Men vetteeffen om det finns så mycket plats på min därframme. Det är kylning och slangar och gud vet vad där under... Får ta en koll igen när det är ljusare ute.
Edit: Kommer den där pinnen längst ut att sticka ut mer i fronten när man svänger åt endera hållet?
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #6 skrivet: 24 november 2014 kl. 13:36:55 »
Citat från: adrian_vg skrivet 24 november 2014 kl. 13:31:45
Det gjorde den på den styrdämpare jag hade på en MC iaf... stack ut mycket vid fullt åt ena hållet och inget åt det andra.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #7 skrivet: 24 november 2014 kl. 13:39:22 »
Citat från: qbtq skrivet 24 november 2014 kl. 13:36:55
Tack, anade det. Måste kolla mer hur mycket utrymme som finns där.
Den där dämparen från Superbilligt ser liten ut och priset är ju så pass lågt att man kan testa...
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #8 skrivet: 24 november 2014 kl. 13:51:33 »
Citat från: myggan83 skrivet 24 november 2014 kl. 13:04:33
Vore intressant att få se hur du löst monteringen. Tack på förhand!
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad Atheos
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
Atheos
« Svar #9 skrivet: 24 november 2014 kl. 13:55:06 »
svar ja, i bilden styr jag åt vänster, styr jag höger sticker den ut mer.
(1 person liked this)
Braaap!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #10 skrivet: 24 november 2014 kl. 13:56:02 »
Citat från: Atheos skrivet 24 november 2014 kl. 13:55:06
Tack. Ingen risk att man fastnar i nåt när den sticker ut som mest??
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad Atheos
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
Atheos
« Svar #11 skrivet: 24 november 2014 kl. 13:59:37 »
Inte sett det som en risk, här är det fullt höger och den sticker inte ut så mycket jämfört med bumpern.
* steeringdamper_full_right_small.jpg (65.04 kB, 1000x562 - visat 376 gånger.)
Braaap!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1236 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
