  • Ämne: Hjälp! läckage efter oljebyte
Författare Ämne: Hjälp! läckage efter oljebyte  (läst 5602 gånger)
Utloggad Legenden77
  • Antal inlägg: 10
  • Renegade 800xxc
Legenden77
« skrivet: 20 november 2014 kl. 23:25:10 »
Bytte olja + filter på min renegade ikväll.. efter de tog jag en liten testsväng, efter ca 2 min la maskinen av och såg att oljan läcker från filterlocket. kul... :tickedoff
rullade in den i garaget och öppnade upp till oljefiltret såg att o-ringen var av.
Hur illa är det här ?!?!? kan maskinen ha tagit stryk? vad faen gör man bortsett från att köpa en ny o-ring?  :-\
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: Hjälp! läckage efter oljebyte
« Svar #1 skrivet: 21 november 2014 kl. 01:54:58 »
Fyller på olja startar, kollar läckage och kör.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #2 skrivet: 21 november 2014 kl. 04:51:51 »
Körde du den helt tom på olja är det nog rätt kört, men om det bara var några dl som läckte ut är det nog ingen fara. Annars brukar det börja knacka i motorn och det följer varvtalet.. Då är det troligen vevlagerhaveri o kanske skrotad vev, har du riktigt otur tittar kanske vevstaken ut ur blocket. Men det e nog bara att fylla på olja o köra sen när du fått o ringen :-P
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
« Svar #3 skrivet: 21 november 2014 kl. 05:08:34 »
Jag är inte säker på hur det fungerar. Men det verkar ju som den känner av oljetrycket och då stänger av om den inte har tryck.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #4 skrivet: 21 november 2014 kl. 05:59:38 »
Citat från: JussiN skrivet 21 november 2014 kl. 05:08:34
Ok, smart funktion isf  ()p
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #5 skrivet: 21 november 2014 kl. 09:24:23 »
Oljetrycket varierar beroende på oljans temperatur, att den skulle ha blivit såpass varm i oljan att den stänger av pga. lågt oljetryck efter en så liten runda är inte troligt. Att den ens skulle ha en sådan funktion känns inte troligt det heller. En motor som är kall kan ha 3-4 bar i oljetryck på tomgång för att sjunka till 0,5 vid varm motor. Var det olja kvar i motorn när den stängdes av så är det inte oljan som varit felet, det enda som bör hända om en tätning kommit snett in är att det läcker.
TGB Target 325 -2012
Keeway Dragon 250 -07, Som frun tagit över
Badboy Elite -08 Såld som tur är
Adly 300S -05 Såld
Utloggad Legenden77
  • Antal inlägg: 10
  • Renegade 800xxc
Legenden77
« Svar #6 skrivet: 21 november 2014 kl. 11:23:27 »
Maskinen stängdes av samtidigt som läckan kom så förmodligen så finns det en oljevakt? Fick inte heller upp nån varningslampa för oljetryck. Det rann ur ca 1L efter att den hade stängts av. Nivån på oljestickan ligger nu på ca 1 cm under minimumstrecket så den har ju inte gått tom.
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #7 skrivet: 21 november 2014 kl. 11:37:25 »
Citat från: Legenden77 skrivet 21 november 2014 kl. 11:23:27
Då ska det inte vara någon fara för motorskador iaf.
Adly 300S -05 Såld
Utloggad Legenden77
  • Antal inlägg: 10
  • Renegade 800xxc
Legenden77
« Svar #8 skrivet: 21 november 2014 kl. 12:09:10 »
Citat från: Föllervonföllerbömsen skrivet 21 november 2014 kl. 11:37:25
Lever på hoppet :-)
Utloggad Legenden77
  • Antal inlägg: 10
  • Renegade 800xxc
Legenden77
« Svar #9 skrivet: 21 november 2014 kl. 22:01:33 »
ny o-ring och den går som ett skott igen  ()p
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #10 skrivet: 22 november 2014 kl. 11:46:08 »
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #11 skrivet: 22 november 2014 kl. 18:24:01 »
Skönt att höra att den går som den ska igen.  ()p
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
1789 gäster, 0 användare (0 dolda)
