  • Ämne: Can am renegade låter illa kall
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Can am renegade låter illa kall  (läst 9312 gånger)
Utloggad Atvpatte
  • Antal inlägg: 7
Atvpatte
« skrivet: 19 november 2014 kl. 17:47:05 »
Hej ny på forumet här o har en renegade 800 2007 som låter illa när den är kall,när den blir varm så slutar oljudet,är ett skrikande eller tjutande ljud svårt att beskriva.är det nån som vet vad det kan vara,om det är något att oroa sig för?Jag låter den stå på tomgång o när jag höjer varvtalet lite så kommer ljudet när jag släpper gasen så låter den normalt sen ökar jag varvet till där den lät illa förut låter den nu ok o då ökar jag lite till och ljudet kommer tillbaka ,när den sen är varm så e ljudet borta.Känns som den är bra förutom detta.....någon som har vet nåt om detta.
Renegade 800 -07
Honda trx350 -89
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: Can am renegade låter illa kall
« Svar #1 skrivet: 19 november 2014 kl. 21:41:54 »
Jag gissar på värmeplåtarna runt avgasröret. De har ofta ljud och det ändrar med värmen. Om du inte hittar felet så kan du lägga upp en film på felet. Så kanske någon vet.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #2 skrivet: 19 november 2014 kl. 23:01:06 »
Har variatorn setts över på sista tiden på den??
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad Atvpatte
  • Antal inlägg: 7
Atvpatte
« Svar #3 skrivet: 20 november 2014 kl. 12:43:56 »
Skulle det kunna vara smuts i variatorn d
å lr?
Renegade 800 -07
Honda trx350 -89
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #4 skrivet: 20 november 2014 kl. 19:42:57 »
En variator skall servas regelbundet om den ska fungera optimalt.
Du hittar lätt trådar om detta på forumet och även film på hur man gör tror jag. Är den i dåligt skick kan den absolut låta illa. Jag vet ju inte om det är felet på din maskin, svårt att döma av en text bara. Skaffa film på det så kan vi lättare hjälpa dig..
Mvh
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #5 skrivet: 20 november 2014 kl. 19:44:54 »
Servas regelbundet? Vikter och rem ska klara lätt 1000 mil och kopplingen lika mycket.
« Senast ändrad: 20 november 2014 kl. 19:49:59 av Föllervonföllerbömsen »
TGB Target 325 -2012
Keeway Dragon 250 -07, Som frun tagit över
Badboy Elite -08 Såld som tur är
Adly 300S -05 Såld
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #6 skrivet: 20 november 2014 kl. 19:51:47 »
Citat från: Föllervonföllerbömsen skrivet 20 november 2014 kl. 19:44:54
Servas regelbundet? Vikter och rem ska klara lätt 1000 mil.
1000 mil utan service...  :nono:
Notera att jag skrivit att den skall servas inte bytas.  :rtfm:
« Senast ändrad: 20 november 2014 kl. 19:53:21 av Robban.Z »
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #7 skrivet: 20 november 2014 kl. 19:52:56 »
Men inte behöver en variator regelbunden service, måste vara unikt för Can-Am i så fall.
Adly 300S -05 Såld
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #8 skrivet: 20 november 2014 kl. 20:07:53 »
Skulle vilja se den rem som klarar 1000 mil  :o ,då får man vara snäll med gastummen  ()p
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #9 skrivet: 20 november 2014 kl. 20:09:20 »
Citat från: Ace skrivet 20 november 2014 kl. 20:07:53
Ja 1000 mil var nog i överkant, men menar mest att variatorn/kopplingen ska inte kräva någon vidare regelbunden service.
Adly 300S -05 Såld
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #10 skrivet: 20 november 2014 kl. 20:10:13 »
Citat från: Föllervonföllerbömsen skrivet 20 november 2014 kl. 19:52:56
Jag ger upp, orkar inte diskutera med dig mer om detta. Läs på lite i ämnet och återkom.  ()p
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
« Svar #11 skrivet: 20 november 2014 kl. 20:13:05 »
Emil har kört 1200 mil på sin rem.
Och ja envägslagret ska kollas/smörjas var 200h eller nått.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
4329 gäster, 0 användare (0 dolda)
