  • Ämne: Hel och halvljus
Författare Ämne: Hel och halvljus  (läst 5993 gånger)
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
Hel och halvljus
« skrivet: 19 november 2014 kl. 06:41:57 »
Vad har ni för glödlampor till hel och halvljus? Mitt lyser som en ficklampa på helljus, mycket dåligt med andra ord :banghead:
Man lär så länge man lever ()p
SV: Hel och halvljus
« Svar #1 skrivet: 19 november 2014 kl. 07:40:07 »
Upplever du att själva halogenlampan inte lyser som den borde kan du ju enkelt testa den genom att ta ut den och köra direkt från batteri. Då ser du ju om du har problem med spänningsfall iform av jordfel eller liknande inne i lyktan.
Är det istället så att lyktan helt enkelt inte kastar tillräckligt med ljus bör du se över någon form av extrabelysning.
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
« Svar #2 skrivet: 19 november 2014 kl. 09:40:15 »
Citat från: hell-man skrivet 19 november 2014 kl. 07:40:07
Men finns det inte bättre glödlampor som ger bättre ljus till Dinli?
Utloggad vilse
  • Antal inlägg: 52
vilse
« Svar #3 skrivet: 19 november 2014 kl. 11:52:28 »
Hej, orginal är det en 35w halogenlampa på dessa maskiner och lyser ungefär som ett stearinljus i en kolgruva  ':)
Flertalet har provat sätta i biexenon utan större framgång pga av reflektorns utformning som gör att ljusbilden blir som en dyngspridare. Man får ingen koncentrerad ljuskägla alls.
En lösning kan vara att sätta i en starkare lampa men värmen från den kan skapa andra problem så som smälta plaster i lamphuset, kablar och säkringar är inte anpassat för det heller.
Ledlampor som extraljus till heljus är min rekomendation där du kopplar dessa via externt relä direkt från batteriet. Tänk på maxförbrukningen från maskinen med så du inte knäcker alternator eller laddreglering mm.
Lycka till med ditt lyse/vilse
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
« Svar #4 skrivet: 19 november 2014 kl. 13:10:52 »
Citat från: vilse skrivet 19 november 2014 kl. 11:52:28
Ok, tackar för hjälpen, de får nog bli att skaffa en komplettering till helljuset, ska kolla runt lite ()p
Utloggad Evojenza
  • Antal inlägg: 76
Evojenza
« Svar #5 skrivet: 20 november 2014 kl. 10:01:04 »
Hej.  Ett bra tips är att tvätta av reflektorn. Min var full med damm. Efter det var det inga problem.  Nu på hösten är det ju verkligen a och o med bra ljus.
Dinli 450 nitro edition såld
Barossa cheetah 250 såld.
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
« Svar #6 skrivet: 20 november 2014 kl. 10:36:51 »
Citat från: Evojenza skrivet 20 november 2014 kl. 10:01:04
Ok, ska fixa det också, tack för tipset  ()p
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
« Svar #7 skrivet: 28 november 2014 kl. 06:55:22 »
Citat från: kenta1 skrivet 20 november 2014 kl. 10:36:51
Haha, så är det när man inte är vaken, glödlampan är för fan trasig. Ja är man dum i huvudet så får kroppen lida  :tickedoff .Nåja de blir ju billigt i alla fall  ()p
(1 person liked this)
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
« Svar #8 skrivet: 28 november 2014 kl. 13:14:13 »
Citat från: kenta1 skrivet 28 november 2014 kl. 06:55:22
Men fan vad trångt, ser ju knappt vad man gör. Sitter glödlampan fast med bajonettfattning eller är de någon sorts fjäder som håller de på plats?
Utloggad vilse
  • Antal inlägg: 52
vilse
« Svar #9 skrivet: 28 november 2014 kl. 13:37:27 »
Det är en bockad tråd som håller fast lampan, stoppa in en spegel eller mobilen och ta ett kort så kommer du se hur det hänger ihop./ vilse
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
« Svar #10 skrivet: 28 november 2014 kl. 15:03:02 »
Citat från: vilse skrivet 28 november 2014 kl. 13:37:27
Jättetack för tipset, hoppas bara man får in hela ;D näven, men de löser sej nog i halvlek ()p
Utloggad kenta1
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 10
  • SMC Wildcat-15
kenta1
« Svar #11 skrivet: 29 november 2014 kl. 11:46:30 »
Citat från: kenta1 skrivet 28 november 2014 kl. 15:03:02
Äntligen har jag fått loss lampsatan ()p En plattång och ett finger in för att känna var tråden satt så jag fick tag om fanskapet, sen dra till lite utåt så klicka de till, men på höger sida fick jag loss den med ett finger, men inget ska väl gå smärtfritt. Och de fanns inga glödlampor hemma på någon mack, så de blev att beställa på järnaffären här i Simrishamn, så om två dagar är man i rullning igen. Men tack för all hjälp jag fått i alla fall  ()p  ()p
« Senast ändrad: 30 november 2014 kl. 13:23:07 av kenta1 »
2665 gäster, 0 användare (0 dolda)
