  • Ämne: Orginal vinsch
Författare Ämne: Orginal vinsch  (läst 6512 gånger)
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
Orginal vinsch
« skrivet: 13 november 2014 kl. 12:54:16 »
Hej!
Syntetlinan small av på vinschen och jag hittade inte änden så jag blev tvungen att plocka bort den. Då gick - anslutningen av då jag skruva bort kabeln. Kan man byta den på nått sätt? Plockade bort gaveln på vinschen där kolen sitter och titta men är osäker om det går.
* 20141113_124248.jpg (76.37 kB, 1000x562 - visat 344 gånger.)
* 20141113_124136.jpg (77.17 kB, 1000x562 - visat 766 gånger.)
* 20141113_124208.jpg (68.81 kB, 1000x562 - visat 273 gånger.)
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
SV: Orginal vinsch
« Svar #1 skrivet: 13 november 2014 kl. 13:06:49 »
Nackdelen med syntetlinan är att den verkar försvinna in mellan varven på övriga linan. Har fortfarande inte sett änden nånstans, hur gör man?
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
Utloggad gutte84
  • Antal inlägg: 150
gutte84
SV: Orginal vinsch
« Svar #2 skrivet: 13 november 2014 kl. 15:24:25 »
du monterar bara ner winchen och tar av snöret
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Orginal vinsch
« Svar #3 skrivet: 14 november 2014 kl. 10:41:11 »
Bilden på anslutningen är väl sådär bra men den ser svår ut att byta. fundera på vad du kan göra med det som finns kvar. Kan du svetsa dit en bit gängstång ? Går de att borra och gänga invändigt i det som är kvar för att på så sätt kunna fästa kabelskon? Hur mycket gänga finns kvar?
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
SV: Orginal vinsch
« Svar #4 skrivet: 14 november 2014 kl. 16:42:09 »
Citat från: vespa skrivet 14 november 2014 kl. 10:41:11
Det är inte mer än 2-3mm kvar av gängan. Jag har en ny classe vinsch liggandes men den passar inte rakt av.Och snön är snart här. :banghead:
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: Orginal vinsch
« Svar #5 skrivet: 14 november 2014 kl. 17:35:13 »
Borra ett mindre hål typ 4-5 mm i mitten på skruven(antingen gängar du eller en lämplig plåtskruv) och med hjälp av brickor/mutter får du fast den över vintern,avsluta med att spraya på nån kontakt spray så det inte rostar  ()p
Utloggad Thullen
  • Antal inlägg: 142
Thullen
SV: Orginal vinsch
« Svar #6 skrivet: 14 november 2014 kl. 21:43:08 »
Byt kol så får du nya anslutningar.
Kanske passar dessa http://www.clasohlson.com/se/Kol-2-pack/Pr508449000 även om inte vinschen kommer från Clas Ohlson så verkar de väldigt lika.
Mvh. Thullen
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
SV: Orginal vinsch
« Svar #7 skrivet: 15 november 2014 kl. 16:03:57 »
Citat från: Thullen skrivet 14 november 2014 kl. 21:43:08
Tack så mycket för tipset Thullen. Ska köpa en förpackning och prova. ()p
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
SV: Orginal vinsch
« Svar #8 skrivet: 17 november 2014 kl. 16:40:55 »
Nån som vet om det finns en vinsch som passar rakt av på en black edition. Har provat med classe vinschen idag, men den är åt helvete för stor för att få plats. Motor delen tar i ett böjt rör på sidan så jag får inte ner vinschen plant på monterings plattan. :(veryangry):
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
SV: Orginal vinsch
« Svar #9 skrivet: 18 november 2014 kl. 01:12:37 »
Citat från: volvofreak skrivet 17 november 2014 kl. 16:40:55
du får modifiera fram bumpern lite hade samma problem när jag monterade min superwinch på min cf..
tog bort bumpern efter att jag måttat var vinschen tog i sedan satte jag upp sen i pressen la ett grovt rör imellan så pressade jag bara en bula i bumpern sen fick vinschen plats..
har du inte tillgång till en press skulle jag tro att det funkar med slägga alternativt skruvstäd då materialet i bumpern är ganska mjukt (läs blötjärn)
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
SV: Orginal vinsch
« Svar #10 skrivet: 26 november 2014 kl. 12:26:37 »
Clas Ohlsson kolen passade på orginal vinschen. Ringde en åf och han sa att det inte fanns några reservdelar att köpa till org vinschen. Men tack vare Thullens tips så är vinschen fungerande igen.  ()p
* 20141126_121924.jpg (88.67 kB, 1000x562 - visat 300 gånger.)
(2 people liked this)
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
1701 gäster, 0 användare (0 dolda)
