Yamaha
cARLBOM
Big Bear vägrar starta
2
Alla
Ämne: Big Bear vägrar starta (läst 9528 gånger)
uhngoliant
Antal inlägg: 5
Ska du vara dum, måste du vara tuff
uhngoliant
11 november 2014 kl. 14:51:02 »
Jag och sambon shoppade en Big Bear modell äldre för några månader sen. Maskinen har fungerat fint, igår fungerade maskinen perfekt men idag startar den inte. Inte så mycket som ett knyst! Det klickar ganska högt i ett relä som jag med min ringa erfarenhet misstänker vara startreläet. Enligt batteriladdaren (smartladdare från Biltema) så ska det finnas strömming i batteriet, sen om det är sant eller inte vet inte jag.
Har läst och läst men blir inte mycket klokare.
Lamporna lyser när jag slår på tändningen även oljelampa osv, vilket de ska har jag läst.
Har två egna alternativ 1. Biltema laddaren ljuger och batteriet är tomt 2. Någon sladd från startknappen och iväg har gått åt helvete.
Vore så kul att överraska sambon med att få igång maskinen då han tror den är skrot och vill köpa en lastmaskin istället... Men skam den som ger sig och kvinnor kan!
Skulle bara behöva lite kloka råd och coachning av mer vana ATV-människor.
vespa
Antal inlägg: 1317
Total likes: 36
Sym Quadlander
vespa
SV: Big Bear vägrar starta
11 november 2014 kl. 15:44:39 »
Se över batterianslutningarna och jordning. Ta bort polskorna och gör rent.
Testa med annat batteri eller startkablar ifrån ett annat batteri.
Ser allt bra ut och det fortfarande klickar så kan du bygla startrelät med en skruvmejsel eller på de anslutningarna som de tjocka kablarna sitter fast.
Om startrelät är kasst så kan du använda i stort sett vilket som helst du får tag på ifrån en gammal åkgräsklippare, moped eller liknande.
-=[ TibroTrailTrackers ]=-
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Just nu: Försöker lufta bromsar...😢
11 november 2014 kl. 15:46:22 »
Startkablar från bilen är ett första test!
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
Honda TRX350ES(/FE) -04
, Bygge:
Campermodul
, Sålda: Raptor 350 -06, 2st SMC 250 -05, Polaris Indy 600 -94, 2x200cc lonchinkopia, Buggy Kinroad Xt150gk -05
Antal inlägg: 321
Total likes: 34
11 november 2014 kl. 18:09:09 »
Fråga1:
Du har inte kommit åt stoppknappen på styret?
Den röda du skjuter i sidled på höger sida.
Den bryter motorn, OCH hindrar att startmotorn aktiveras.
Den ska stå i läge RUN.
Många har lagt ner timmar på felsökning och upptäkt att den stod i OFF eller i ett mellanläge.
Fråga 2:
Du skriver lamporna lyser (flertal).
Neutrallampan (grön) skall lysa med tändningen på.
Gör den inte det är antingen växel i, och då måste man trycka in handbromsen för att det ska gå att starta.
Lyser Reverse (röd) måste också handbromsen tryckas i.
Se till att endast neutral lyser när du testar nästa gång.
Brytaren på bromsen kan ha gett sig, eller också kanske ni/han/hon har bommat detta helt.
Ni har ju inte haft den länge.
Oljetemp lampan (röd) skall lysa när du trycker på starten, eller om oljetemp är för hög, och påverkar inte starten.
Att den lyser när starten går är endast ett sätt att veta att lampan är hel.
Lyser den när du trycker på startknappen?
Om batteriet är dåligt brukar det liksom knacka i startmotorn.
Micke.
Senast ändrad: 11 november 2014 kl. 18:30:04 av Micke_c
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
vespa
Antal inlägg: 1317
Total likes: 36
Sym Quadlander
vespa
12 november 2014 kl. 01:00:23 »
Hon hör ju att startrelät klickar.
Då är det dåligt batteri eller dålig kontakt eller kasst startrelä.
Persson-
Antal inlägg: 1979
Total likes: 53
Persson-
12 november 2014 kl. 01:02:35 »
Startrelät är rätt klassiskt. Man ska kunna brygga det på något vänster för att "felsöka" också.
Men som sagt. Enklaste är ju att kolla anslutningar och startkabla.
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Svar #6 skrivet:
12 november 2014 kl. 06:11:54 »
Jag tycker lite synd om gubben som inte får köpa lastmaskin....så....jag tror fyrhjulingen är helt slut. Släng den. Tyvärr.
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
, Bygge:
Campermodul
uhngoliant
Antal inlägg: 5
uhngoliant
Svar #7 skrivet:
22 november 2014 kl. 19:03:31 »
För jävla pinsamt detta...
Men tänker dela med mig ändå!
Körde ut hjulingen till sambons bror. Han och sambon mekade och pysslade byglade startreläet och helt plötsligt fanns det tecken till liv... Men starta gjorde den inte. Så de provar att få start via snörstarten, men den startade inte bara lät. Sambons bror undrar om det inte är som på endel EU-moppar och trycker in handbromsen och rycker i snörstarten och vips är hjulingen igång!
Så helt sonika utan förklaring har den fått för sig att man måste hålla in handbromsen för att den ska starta!
Så nu står den på laddning för att förhoppningsvis startknappen ska fungera med mer kräma i batteriet.
Jösses vad säger man... Tack för er hjälp!
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Svar #8 skrivet:
22 november 2014 kl. 19:17:32 »
Måste ju varit knappen i handtaget som hängt sig förut och plötsligt släppt. Jaja, hör av dig hur det går med laddat batteri! Släng gärna in en bild med (under inläggstextrutan klickar du på "Bilagor och andra tillval")
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
, Bygge:
Campermodul
Månsson
ATV Entusiast
Antal inlägg: 146
Total likes: 50
En riktig jävel, född i fel generation!
Månsson
Svar #9 skrivet:
22 november 2014 kl. 22:14:00 »
Hell man!! Yamaha big bear är en evighetsmaskin
Allsmäktig Yamaha Big Bear från nittiotalet och så någon liten kines, lonchin tror jag
uhngoliant
Antal inlägg: 5
uhngoliant
Svar #10 skrivet:
23 november 2014 kl. 09:09:46 »
Hör väl egentligen inte hit... Men vad ska det vara för olja i min maskin? Tänkte köpa på Biltema men de verkar inte ha någon av de oljor som rekommenderas i instruktionsboken...
I instruktionsboken pratas om 5w30, 10w30 och 20w40.
Månsson
ATV Entusiast
Antal inlägg: 146
Total likes: 50
Månsson
Svar #11 skrivet:
23 november 2014 kl. 21:33:44 »
Ja det lär väl finnas på Biltema? Det är viskositeten som anges så, inget fabrikat! Vanlig motorolja med samma viskositet som är angivet i handboken bara?
2
Alla
Yamaha
cARLBOM
1785 gäster, 0 användare (0 dolda)
2481
