  • Ämne: motortrubbel
Författare Ämne: motortrubbel  (läst 7492 gånger)
Utloggad jmw
  • Antal inlägg: 10
jmw
motortrubbel
« skrivet: 10 november 2014 kl. 18:15:42 »
Finns det någon klurig själ därute som kan hjälpa mig ?
Jag har en Access 300 som startar lätt men när den går på tomgång så visar varvräknaren allt mellan 300rpm och 18000rpm, fast den går på samma varv. Men när man sen ska försöka gasa så hostar den bara och dör av. Men det går att trixa upp motorn på fulla varv och då går den tills att man slår av på gas. Och bränslemätaren blinkar hela tiden.
Är det någon som har stött på samma problem eller har något förslag på vad som kan vara fel ?
//Mvh
SV: motortrubbel
« Svar #1 skrivet: 10 november 2014 kl. 22:16:09 »
Kolla anslutningarna till batteriet och även andra jordpunkter.
Jag tycker det låter som du har dålig kontakt någonstans.
Utloggad jmw
  • Antal inlägg: 10
jmw
SV: motortrubbel
« Svar #2 skrivet: 10 november 2014 kl. 22:28:56 »
Jag har hittat 3 st jordfel och bytt cdi box  :( . Men jag tror som du att det verkar vara något elfel, frågan är bara var ? Den går hur bra som helst på tomgången även fast varvräknaren hoppar som ett flipperspel, och den går på full gas men inte däremellan. likaså är det ju fel att soppamätaren blinkar.
SV: motortrubbel
« Svar #3 skrivet: 10 november 2014 kl. 22:43:50 »
Batteriets poler/kontakter är nog det vanligaste problemet, sen kanske tändningslåset kan ställa till en del.
Jag är inget vidare på felsökning på det elektriska, men jag hade nog provat:
Batteriets anslutningar (även testat med annat batteri) och även jordpunkterna.
Bytt tändstift, tändkabel, tändhatt. Kollat kabelanslutningarna till tändspolen.
Har maskinen stått ute och fått smaka mkt fukt och väder så kanske tändningslås och dödarknapp kan vara värt att syna närmare.
Annars kan man väl kolla kablaget kring styret, om någon kabel är lite skavd och ger kortis eller dålig kontakt.
Kanske går att hitta ett sånt problem med att dra i kablar lite här och där medans den går.
Att den går illa kan ju vara något knas med bränslet också, men det borde ju inte få elektroniken att strula.
Utloggad jmw
  • Antal inlägg: 10
jmw
SV: motortrubbel
« Svar #4 skrivet: 10 november 2014 kl. 22:56:09 »
Batteri och stift är bytt och jag har kollat så att det inte är överslag i kabel och tändhatt.
Tycker mig ha dragit i varenda kabel utan resultat, men ska nog prova att öppna vid handtagen. Den har aldrig varit ute i regn och står alltid i garage, dessutom så har den inte ens gått 100mil ännu . Bensinen är inte heller gammal. Känner sig ganska uppgiven på fanskapet :(
Cummins
Cummins
SV: motortrubbel
« Svar #5 skrivet: 10 november 2014 kl. 23:29:24 »
Hur har du kollat att det inte är överslag i tändstift eller kabel.
Kolla tråd om ktm 525 gav bra tips där.
Utloggad jmw
  • Antal inlägg: 10
jmw
SV: motortrubbel
« Svar #6 skrivet: 11 november 2014 kl. 16:37:44 »
Ja jag har kollat så att det inte är överslag i stift hatt å kabel.
Kan cdi boxen stöka till det ? jag hittade ett jordfel från laddregulatorn efter att jag bytte till boxen som sitter i nu.
Cummins
Cummins
SV: motortrubbel
« Svar #7 skrivet: 12 november 2014 kl. 00:33:35 »
Jo jag fattade att du kollat. Men HUR har du kollat, bara vid tomgång eller även där den jävlas på läget i varvet.
Utloggad jmw
  • Antal inlägg: 10
jmw
SV: motortrubbel
« Svar #8 skrivet: 12 november 2014 kl. 21:53:57 »
Jag har kollat på både tomgång och när den börjar hacka på mellan registret även på full gas. Jag mörklade garaget och drog med mejsel runt hela kabeln hatten och spolen. testade även att med blomspruta spreja på vatten så att det vart fuktigt, de brukar ju funka bra om det är överslag. Men tipsa gärna om någon känner till bättre sätt att kolla  :)  . När den står på tomgång och man ska gasa upp den så är det precis som att den dör av innan den börjar varva upp. Och om man då pumpar med gasen så går det att höja varvet till fullt men den hackar som tusan tills det är full gas.
Utloggad jmw
  • Antal inlägg: 10
jmw
SV: motortrubbel
« Svar #9 skrivet: 13 november 2014 kl. 19:12:19 »
Är det någon som vet varifrån varvräknaren får sina signaler, hur det är kopplat  :hmmm:
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
SV: motortrubbel
« Svar #10 skrivet: 13 november 2014 kl. 19:14:06 »
Citat från: jmw skrivet 13 november 2014 kl. 19:12:19
Oftast från pulskabeln till tändspolen.
TGB Target 325 -2012
Keeway Dragon 250 -07, Som frun tagit över
Badboy Elite -08 Såld som tur är
Adly 300S -05 Såld
Utloggad jmw
  • Antal inlägg: 10
jmw
SV: motortrubbel
« Svar #11 skrivet: 13 november 2014 kl. 19:24:53 »
Oki tack . Då får jag försöka mäta där :P
2682 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hasse H
