Yamaha
cARLBOM
Problem med bakaxel / hus / distansrör mellan lagrerna. Kolla gärna bilderna
Ämne: Problem med bakaxel / hus / distansrör mellan lagrerna. Kolla gärna bilderna (läst 3605 gånger)
Dumpvalve
Antal inlägg: 12
ATV eller Fyrhjuling?
Dumpvalve
6 november 2014 kl. 17:04:02 »
Tjena.
Problem med min Yamaha Raptor 350
Någon som kan svara på om detta ser normalt ut.
Lagerna hade gått och fick hjälp att byta dom. Men dom nya lagerna var slut efter ca 30 min köring så nu har jag skruvat isär allt igen.
Och såg att ena lagret var helt trasigt igen. Och antar det beror på något fel på huset / axeln eller distansröret mellan lagrerna.
Tacksam för svar =).
Huset:
Axeln:
Distansröret:
Röret igen:
Viktor_EX
Antal inlägg: 36
Total likes: 2
Kingquad 700 Gamax 600
Viktor_EX
SV: Problem med bakaxel / hus / distansrör mellan lagrerna. Kolla gärna bilderna
6 november 2014 kl. 21:09:03 »
change please distansror, new bearing.
but instalation musst be right. outer ring of bearing not too much inner (sorry hope you understand)
after instalation bearing including distansror musst be easy to move left right per hand. many people install bearing too hard in, and bearing live very short.
look for rear hub, i think is damaged too.
.... Regards Vlasta (speek german or english)
ATV Adventure Tours - Quadprofi.cz
Dumpvalve
Antal inlägg: 12
Dumpvalve
9 november 2014 kl. 08:46:52 »
Thanks for your replay =). Not so good in english but i think i understand you.
Någon som vet vart man kan få tag på ett nytt distansrör?
Samt ska huset se ut sådär innuti?
Trist då lagerna jag köpte nyss bara höll 30 min.
Antar att det blir 30 min igen efter man bytt.
Någon som vet vad en bakaxel med hus och allt kan kosta?
Mvh
Hansson_700R
ATV Entusiast
Antal inlägg: 87
Hansson_700R
9 november 2014 kl. 21:46:40 »
På min 700 så var det ett slätt rör och slätt i huset. Är det nån kula från lagret som har malt sönder sådär eller ska det se ut så på en 350?
Jag bytte rör och lager och gick att köpa från Yamaha igenom min lokala MChandlare.
Renegade 1000 Xxc
Raptor 700R
Dumpvalve
Antal inlägg: 12
Dumpvalve
9 november 2014 kl. 22:55:31 »
Det jag också undrar. Det fanns ju lösa kulor inne i huset när jag väl öppnade och skulle byta lager så finns risk att det legat kulor som gjort det där.
Känner mig inte så sugen på att köpa ett hus + rör. Antar det kostar en del.
Fan att man märkte felet med lagerna så sent :/.
Hansson_700R
ATV Entusiast
Antal inlägg: 87
Hansson_700R
10 november 2014 kl. 17:38:52 »
Kan vara svårt att känna ett lager ras om man inte kör på asfalt. Körde själv slut mina lager på en stubbåker och märkte det först när jag var på väg hem.
Frågan är om det behöver vara så fint i huset. Är lagerbanorna fina och du sätter i ett nytt rör och lager och är noga med att det är helt rent från metalbitar i huset så borde det ju funka endå.b
Renegade 1000 Xxc
Raptor 700R
Yamaha
cARLBOM
2704 gäster, 0 användare (0 dolda)
3040
