  • Ämne: Ingen fyrhjulsdrift - några gissningar?
Författare Ämne: Ingen fyrhjulsdrift - några gissningar?  (läst 13528 gånger)
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
« skrivet: 30 oktober 2014 kl. 14:57:44 »
Tjejens Arctic Cat 700 har plötsligt slutat driva på framhjulen.
4WD-symbolen i displayen indikerar att fyrhjulsdriften är i, och man hör surret när man lägger i och ur fyrhjulsdriften med knappen. Men det är noll drivning fram.
Ska riva i detta i kväll men tänkte höra om det finns några erfarenheter här på forumet. Vad tror ni?
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
SV: Ingen fyrhjulsdrift - några gissningar?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2014 kl. 21:54:49 »
Prova först att trycka in drivaxeln i klumpen, den kan ha åkt ut nån mm då kuggar inte diffdrevet i.. rätt vanligt !
Gillar långa terräng äventyr, ej in och ut i skithål.
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2014 kl. 12:13:47 »
Intressant, det ska jag kolla i kväll. Men ... hur kan axeln åka ur? Finns det ingen låsning? Menar du förresten ingående axeln i diffen (kardanaxeln) eller en drivaxel ut ur diffen?
Utloggad myggan83
  • Antal inlägg: 1735
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2014 kl. 14:45:10 »
Citat från: Norrhyttan skrivet 31 oktober 2014 kl. 12:13:47
Den kanske är fjäderbelastad? Så är det på kawa iaf.
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2014 kl. 14:49:59 »
Kardanen till framdiffen är fjäderbelastad, bara att dra den bakåt så hoppar den ur. På kawasaki iaf.
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2014 kl. 18:38:14 »
Fick du fix på problemet? Nyfiken :-P
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2014 kl. 19:02:20 »
Småbarn i huset, så det hinns inte med i kväll. Får kolla i morgon.
Utloggad myggan83
  • Total likes: 206
myggan83
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2014 kl. 19:04:38 »
Citat från: Norrhyttan skrivet 31 oktober 2014 kl. 19:02:20
Äsch... Fixa stor godisskål och en tecknad film  ;)
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2014 kl. 22:14:25 »
Citat från: myggan83 skrivet 31 oktober 2014 kl. 19:04:38
Ingen bra idé med en 6-månaders.
Hann skruva en sväng. Kardanen sitter som den ska, och allt funkar mekaniskt. Jag tog bort ställmotorn, då funkade 4-hjulsdriften. Skruvade isär huset som motorn sitter i. Där ser allt friskt ut och microbrytarna i ändlägena verkar funka. Men när jag plockar ihop allt vill motorn bara dra åt ena hållet.Det slår i reläet under sadeln och något klickar i huset för ställmotorn, men motorn drar inte.
Så långt kom jag...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #9 skrivet: 1 november 2014 kl. 18:35:26 »
Nu har jag kommit lite längre, se bilden...
Det här är en aktuator. Den ska med elektronik och mekanik övertala framaxeln att den ska driva.
Det gör den inte.
Verkstadshandboken säger "byt hela skiten". Lätt sagt, den kostar givetvis en hel förmögenhet och finns inte på den här sidan Atlanten.
Efter lite pyssel med grannen kokade vi ner det till ett litet relä som agerar opålitligt. Kostar 24 kronor...
Vi får se om snålheten segrar, 647 reläer fanns på lager i Polen. Inget i Sverige.
* aktuator.jpg (103.89 kB, 720x960 - visat 503 gånger.)
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #10 skrivet: 27 november 2014 kl. 22:14:40 »
Inte för att intresset var så stort för detta, men i alla fall... Uppdaterar med resultat.
Reläet som allt kokades ned till beställdes från Polen och anlände till dörren med UPS två dagar senare. Grannen som är mer fingerfärdig än jag lödde dit det.
Resultat: Nu var aktuatorn helt död...
Ny felsökning visade att det inte var kontakt på ett par pinnar. Reläet löddes bort och tillbaka igen, ingen skillnad. Istället blev det en bygling med en kabelsnutt, och då funkade allt som det skulle.
Aktuatorn smordes, tätades och plockades ihop, och nu har vi en fyrhjulsdriven maskin igen, lagom till vintern!
 :headbang:
* aktuator.jpg (62.34 kB, 720x960 - visat 456 gånger.)
« Senast ändrad: 27 november 2014 kl. 22:18:23 av Norrhyttan »
(5 people liked this)
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #11 skrivet: 28 november 2014 kl. 08:16:42 »
Inte för att jag har en A-C men  ()p för återkopplingen och lämna en dokumenterad lösning om det är fler som får samma problem.
2832 gäster, 0 användare (0 dolda)
