  • Ämne: Strömlös med fullt batteri
Författare Ämne: Strömlös med fullt batteri  (läst 8341 gånger)
Utloggad Hegardt76
  • Antal inlägg: 2
Hegardt76
« skrivet: 28 oktober 2014 kl. 13:00:04 »
Hoppas någon har lösning på detta problem
Jag körde ( med min fyrhjuling, Bashan Bs250S-11B) hem från jobbet idag, och på vägen märkte jag att ljuset på instrumentpanelen flackade i takt med motorn, gasade lite o då slutade det, men kom tillbaka vid tomgång. Tänkte inte mer på det utan körde vidare. Jag stannade till vid affären hämta ett paket, men när jag kom ut och skulle köra vidare så är den sten död. Vrider på tändningen och inget lyser. Presis som om batteriet var dött. Jag börjar kolla om någon sladd är lös eller av men hittar inget. Efter 20 min ger jag upp och rullar hemåt med aset. Väl hemma kopplar jag till batteriladdaren, men den säger att batteriet är fullt. Jag kollade säkringen son sitter i startrelät, men den är hel. Letar och har mig en timme eller så, men till sist blir det för mörkt och jag ger upp. Men innan jag gick in provade jag att rulla ner för en liten backe med tändningen på, kopplingen inne och ettans växel i, och när jag fått upp farten släpper jag kopplingen, och hör o häpna, den startar! Alltså är inte allt hopp ute. Jag fattar ju dock att när jag bryter strömen kommer det vara samma problem igen. Nu är frågan, vad är det som är trasigt? Kan inte så mycket om dessa maskiner än då jag bara haft den i ca en månad, men kan det vara cdi boxen som e kass? Eller kan det vara startrelä eller tändspole? Det som gör mig förvirrad är att inte instrument panelen eller något annat lyser eller funkar när jag slår på tändningen. Eftersom batteriet är fullt måste det vara något som kommer efter batteriet som är kasst eftersom strömen inte når fram till tändningen. Jag hoppas innerligt ni kan hjälpa mig
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: Strömlös med fullt batteri
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2014 kl. 13:12:28 »
Bara för att batteriladdaren visar fullt så betyder det inte att batteriet är friskt.
Börja med att prova koppla på ett annat batteri, antingen i kontakterna eller med startkablar, vilket som.
Får maskinen ström då, så är batteriet kasst.
Om det är samma problem, så rekommenderar jag dig att ta av kåpor så du ser kabelstammen och börjar syna kablarna efter kabel brott, ta loss kontakter och titta inuti om de är ärgat, koppla ut/ihop dem ett par gånger så du "slipar" ytan lite så du är säker på de får kontakt.
Kolla upp alla säkringar, ta ut dem och kolla dem noggrant, tycker du någon säkring är tveksam så kasta den o sätt i en ny fräsch istället.
Kolla tändningslåset, så det inte är någon kabel eller liknande som gått av eller åkt av i låset.
Vad är det för modell du har? har du Service manual/El schema till den så du kan kolla på och försöka steg för steg eliminera potentiella fel.
Om CDI'n hade varit trasig hade du inte fått någon gnista och maskinen hade inte startat oavsett.
Tändspolen är den som ger gnista, hade den varit trasig hade maskinen inte startat oavsett.
« Senast ändrad: 28 oktober 2014 kl. 13:19:21 av Knastonius »
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad Hegardt76
  • Antal inlägg: 2
Hegardt76
« Svar #2 skrivet: 2 november 2014 kl. 15:19:06 »
Det var visst batteriet. Testa med ett annat och då gick startmotorn runt :) doch var det dåligt batteri så den starta inte. Ska köpa nytt o testa igen :)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #3 skrivet: 2 november 2014 kl. 20:46:58 »
Härligt, får man hoppas det löser allt.
Gör gärna en update sen när du klämt på det nya batteriet!  ()p
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
« Svar #4 skrivet: 30 november 2014 kl. 11:25:24 »
kolla laddningsrelä... mät hur mycket
volt du har på polerna när den är igång
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
« Svar #5 skrivet: 30 november 2014 kl. 15:48:10 »
Citat från: Hegardt76 skrivet  2 november 2014 kl. 15:19:06
Han hade redan löst det. :rtfm:
6013 gäster, 0 användare (0 dolda)
