  • Ämne: Hyosung TE450 Rapier -07, Går kass på tomgång och dör efter några sekunder.
Författare Ämne: Hyosung TE450 Rapier -07, Går kass på tomgång och dör efter några sekunder.  (läst 6228 gånger)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« skrivet: 27 oktober 2014 kl. 16:46:51 »
Tjena!
har en Hyosung TE450 Rapier -07.
Innan startade den och bara dog, sen fick jag inte igång den alls. Sen rengjorde jag förgasare och så.
Den startar nu efter många om och men för att sen gå på tomgång och kan gasa lite, för att sen bara dö efter några sekunder.
Får köra lite på startmotorn igen i några sekunder sen kommer den igång igen och gör likadant.
Det låter som Bränsle fel, att den inte får konstant med bränsle?
Men när jag skruvar ut flottör husets skruv för att tömma den så är där mycket bensin, så den borde kunna vara igång en stund.
Blir inte klok alltså. Kan det vara tändstiftet som jävlas? Vart ingen "blå" gnista, utan mer en stor flammig gul/vit gnista.
Men tycker de borde väl inte påverka, med tanke på att dne gnistrar på rätt bra ändå, eller gör de sån pass skillnad?
Att nämna är väl att denna maskin stått i ca 6 månader och blivit startad till o från bara!
hade behövt lite Tips o trix tack! :)
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
SV: Hyosung TE450 Rapier -07, Går kass på tomgång och dör efter några sekunder.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 16:47:48 »
Vad sa jag om skicket :)
TGB Target 325 -2012
Keeway Dragon 250 -07, Som frun tagit över
Badboy Elite -08 Såld som tur är
Adly 300S -05 Såld
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 16:51:25 »
Citat från: Föllervonföllerbömsen skrivet 27 oktober 2014 kl. 16:47:48
Hehe, men den gick bra och så när jag provade den hemma hos han.
Men sen när jag fick igång den idag med nytt Startrelä så ville den inte längre.
Men jag tror inte de är något stort fel, bara bränsle tillförseln eller tändstift.
Försöker bara få lite tips så jag inte missar något :P
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 17:05:14 »
Kolla insugsgummit, vanligt på dom att de spricker
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 17:21:28 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 27 oktober 2014 kl. 17:05:14
Jo jag misstänkte det först också, men vad jag ser är det helt, har provat att spruta start spray också men utan effekt.
Märkliga är att jag sprutat startspray i luftburken med utan effekt, vilket jag tycker är märkligt.
Oavsett om jag har filter på eller inte  :hmmm:
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 17:30:53 »
plocka av det och kolla. På min syntes det inte heller förens jag tog av det.
Var riktigt seg att få igång ibland men när han väl var varm och igång så gick han.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 17:54:11 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 27 oktober 2014 kl. 17:30:53
Får göra det imorgon, För de borde vara något med bränsle/luft tillförseln eftersom gnistan är ok.
Får prova att ha en mini tank och koppla bensin direkt in till förgasaren också, så de inte är tanken som de är skit i eller nått.
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2014 kl. 18:10:00 »
Luft kan ställa till det.
Kör hårt.
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2014 kl. 12:53:03 »
Problemet löst, hade rengjort förgasaren en gång och fyllt på med ny bensin och de måste ha lossnat skit o fastnat i ett munstycke efter att jag rengjorde förgasaren då ena munstycket va lite igen täppt.
Samt att tändstiftet vart halvkass, då den inte gick helt rent trots jag fixade förgasaren så jag stoppade i ett tändstift från en av mina andra maskiner och vips så gick den kalas bra igen.
Så har beställt nya tändstift.
Problem solved!
Tack för hjälpen!  ()p
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2014 kl. 13:34:30 »
Adly 300S -05 Såld
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2014 kl. 18:06:00 »
Citat från: Föllervonföllerbömsen skrivet 28 oktober 2014 kl. 13:34:30
Bra att du kunde hjälpa till.
Utloggad Föller
  • Antal inlägg: 244
Föller
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2014 kl. 18:19:06 »
Citat från: hell-man skrivet 28 oktober 2014 kl. 18:06:00
Ditt problem är??
« Senast ändrad: 28 oktober 2014 kl. 18:36:36 av Föllervonföllerbömsen »
Adly 300S -05 Såld
899 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2421. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
